  • 111710阅读
  • 48回复
[数控]拆一个大功率黄金激光模块 美国CEO RBA34-1C2-FA1 [复制链接]
离线78996544
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-06-17
激光打标机上的进口大功率黄金激光模块  美国CEO RBA34-1C2-FA1  YAG Rod φ3mm*68mm  1064nm 75W   CW连续激光输出
数码首拆发布
简介:YAG半导体侧泵连续激光模块,大量运用于激光打标,切割,除锈设备当中,由于光纤激光器的大量运用,由于光纤激光器具有体积小,输出稳定,不需要定期调整光路,无需外挂冷水机,等优势,YAG侧泵激光器逐渐被淘汰,但和光纤激光器相比,YAG侧泵激光便宜很多,
原理:YAG侧泵激光是利用多个大功率808nm泵浦, 将光子能量抽运到激光棒中,经过全半反镜进行光放大,强激光将从半反镜输出,利用绝大多数金属对1064nm这个波长的激光具有很好的吸收峰值,能对金属进行激光加工,打标属于金属表面加工,由于75W连续激光还达不到加工金属表面的要求,因此要对连续激光通过Q开关进行调Q, 打标机中常用的调Q元件是声光Q开关,声光Q开关的工作介质是石英晶体,通过超声压电效应,改变石英晶体的折射率,接通和切断激光振荡光路,实现激光的输出和关闭,若是将激光的输出和关闭压缩到一个很窄的脉冲内,就能实现特定频率的尖峰输出,此时连续激光就变成了调Q激光,也就是高速脉冲激光, 压缩的短脉冲具有很高的峰值,通常100KW-10MW 不等, 脉冲宽度100nS-10uS不等,只要光路内光学元件能扛得住就行, 如此高的快速高峰值脉冲,就能把金属表面打爆,形成坑洞印记。这些印记集合起来,就成了图案, 打标完成。
大功率激光模块
坏了不通电,拆了
测试开路
计时器,已经连续使用了7K多小时
计时器上面,有一行: 内部没有任何可维修的部件
警告:内部含有BeO 物质
BeO:氧化铍,剧毒, 被BeO弄到伤口,伤口将终身不可愈合!
可以看到激光棒
CNC铣出来的
拆开
计时器的小电路板,小液晶屏,很小巧
激光头不通电,是这里面断了跟线了
里面是计时器的电路板
继续拆了
拆激光棒,毕竟激光棒还是好的
基本上整个模块可以拆解,拆下面的螺丝
未完,楼下继续
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+112专家+1
avr64 M币 +3 優秀文章 2018-08-20
黯然销魂 M币 +20 - 2018-08-14
感动常在骚尼 M币 +8 精彩回帖 2018-07-15
东成西就 专家 +1 楼主威武 2018-06-29
东成西就 M币 +20 楼主威武 2018-06-29
threecai M币 +8 謝謝分享 2018-06-19
nnbuchicao M币 +8 谢谢楼主分享 2018-06-19
hongo M币 +9 好高级的玩具 2018-06-18
吾见刚正 M币 +1 優秀文章 2018-06-17
eros8269 M币 +13 謝謝分享 2018-06-17
12
离线78996544
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-17
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+86专家+1
zhuqing-1920 M币 +13 謝謝分享 2018-08-14
黯然销魂 专家 +1 这个装车上,直接对着远光狗,无色无味,啥证据都没有 2018-08-14
黯然销魂 M币 +20 这个装车上,直接对着远光狗,无色无味,啥证据都没有 2018-08-14
东成西就 M币 +20 氧化铍 牛 2018-06-29
冰川 M币 +15 謝謝分享 2018-06-21
hongo M币 +9 巴条是光源吗? 2018-06-18
萍聚 M币 +9 - 2018-06-17
离线哈哈猫驴
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-17
离线大漠无雪
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-17
离线dgpower
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-18
离线hongo
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-18
离线hongo
只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-18
离线dscrlc
只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-18
离线78996544
只看该作者 8楼 发表于: 2018-06-18
回 dscrlc 的帖子
离线独孤求败
只看该作者 9楼 发表于: 2018-06-18
