  • 15344阅读
  • 22回复
[硬件]全网首测!海盗船vs550 2018新款简测!!! [复制链接]
离线zengchao123
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-06-19
— 本帖被 發騷友 从 拆机乐园 移动到本区(2018-06-20) —
首先说一下我为什么要做这个简测(只是开箱,并且只是从风扇面和出气口简单观察电源内部情况,没有拆解,拆了就不能退了,本月只能吃土了),最近有在网上看到有网友装电脑求推荐电源,并且他自己也找了几个电源购买连接希望帮忙挑选一下,其中就有一款是海盗船vs550,不过这位网友发的图是2018新款,也就是我接下来要简测的主角,然后其他网友就在下面说海盗船vs系列是垃圾,不能买等等,这里首先要说明一下的是网友说的是没有错的,老款的vs系列确实是坑爹货,确实是不能买,但是这个2018新款由于刚出来,而且各大网站也没有拆解评测,好与不好也是两说,而且我也很好奇这个2018新款到底是什么情况,到底是“新瓶装旧酒,换汤不换药”还是“洗心革面,重新做电源”,大家继续往下看:
在简测2018新款时我先简单说下老款的vs系列到底坑在哪里,这里用海盗船vs450来举例(我也想找vs550,但是网上是在是找不到vs550老款的内部图,不过vs350到vs650,其实内部都是差不多的,各位看官将就着看就好):
老款的海盗船vs系列全部是由乔威代工,采用的是乔威的gba方案(如果说错了不要见怪,我也记得不太清了),主电容用的是400v180uf的电容,这个容量对于一个额定450w的电源来说肯定是偏小的,再就是主ic,第三张图里面我用红圈标出来的就是主ic,型号为贴装的cm6805,这里要说明一下,目前主流的双管正激电源的主ic为cm6800,而cm6805是6800的简化缩水版,再就是pfc电感采用全封闭式的,和航嘉的同功率的电源的pfc电感比较的话明显是偏小的,所以整个电源用2个字形容就是缩水!
呵呵还没完,你以为缩成这样就到头了吗,不要小看乔威缩水的技术,下面再看一组图:
这里注意看这一组图的第一张,有没有发现vs两个字母变成了绿色,这一版的vs系列是缩的最丧心病狂的了,第二张图中那个用红圈圈出来的是插装的cm6805,此处借用的是同方案的其他电源的内部图(图有时候不太好找,将就看下就行,都是差不多的),可以看到背面基本上已经没有贴装原件了,所有原件全部都是插装,辅助ic也进一步缩水,采用这一方案的据我了解有海盗船绿色vs系列,酷冷至尊雷霆系列部分型号,还有安奈美赤风等
[ 此帖被zengchao123在2018-06-20 19:30重新编辑 ]
入门级拆客必备!精致便携/数码之家纪念版12合1拆机工具
离线zengchao123
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-19
好了废话不多说了,有请今天的主角海盗船vs550 2018新款登场:
这里我简单的说一下,包装盒换了,然后电源外壳上logo的颜色也变成了黑白配色,生产厂家也由原来的乔威换成了伟硕电子(深圳)有限公司,就是换成了伟训代工,开箱以后里面也比较简陋,电源本体有包裹气泡膜,再就是电源ac线一根,一袋安装螺丝,一本多国语言的简易说明书,电源的尺寸也比一般的标准的atx电源要小一些电源铭牌标识的是单路12v,显卡供电线为一组6+2+6+2,一般好一些的电源会做成2组独立的6+2;
[ 此帖被zengchao123在2018-06-19 23:13重新编辑 ]
离线zengchao123
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-19
最后就是(偷窥)时间,emi齐全,一级emi好像在ac插座那专门做了一个板子,由于电源未打开所以没办法看到究竟,整流桥有独立散热片,pfc电感线圈中有两个磁芯,漆包线的尺寸也基本合格,主电容没办法拍到型号,不过根据我目测尺寸猜测应该是450v330uf,应该是台系电容,主ic是cm6800tx,次级保护芯片看不到,辅助ic是tny289pg,额定18w,最大32w,和铭牌上标的5v3a相符,最后是产品购买页面找到的转换效率的曲线图,基本达到铜牌标准,jd618活动251入手,性价比还是很不错的如果能做成双磁就好了。。。
基本就是这些,谢谢观看!!!
[ 此帖被zengchao123在2018-06-19 23:10重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+32专家+1
發騷友 专家 +1 以資鼓勵 2018-06-20
發騷友 M币 +26 以資鼓勵 2018-06-20
ch104517745 M币 +1 你不拆开,大家怎么看。什么价入手? 2018-06-20
yangly6443 M币 +5 謝謝分享 2018-06-20
离线chenhuimzk
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-19
反正 我看过来 这电源不咋地
离线墨雨
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-19
缩水只相信全汉!
只有全汉缩水依然稳定!
离线胖太阳
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-19
看散热片也没觉得这是个450W的电源啊,散热面积不够啊
离线zengchao123
只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-19
回 chenhuimzk 的帖子
chenhuimzk:反正 我看过来 这电源不咋地
 (2018-06-19 22:36) 回 chenhuimzk 的帖子
总比50到60左右的那种杂牌要强吧
离线zengchao123
只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-19
回 墨雨 的帖子
墨雨:缩水只相信全汉!
只有全汉缩水依然稳定! (2018-06-19 22:37) 回 墨雨 的帖子
全汉台达和康舒的业务重点不是pc电源,所以pc电源这一方面就没怎么用心搞
离线zengchao123
只看该作者 8楼 发表于: 2018-06-19
回 胖太阳 的帖子
胖太阳:看散热片也没觉得这是个450W的电源啊,散热面积不够啊 (2018-06-19 22:46) 回 胖太阳 的帖子
缩水呀,说实话我最佩服乔威和伟训,一个出的丧心病狂的缩水方案,一个出红星炸弹
离线kanecon
只看该作者 9楼 发表于: 2018-06-20
听说船有些电源是长城代工的。不知道是哪些。。
