  • 14951阅读
  • 76回复
[工仪]铁板烧也不在话下!纯手工打造大功率恒温加热台 [复制链接]
离线3012667051
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-06-21
制作这个大功率加热台其实在年前就想好了,东西都准备齐了,只是没时间做一直拖到现在。本来想用ptc加热板的后来听坛友一说,温度不太好控制,大功率的还太贵,干脆自己全做了算了,然后就用过年时马爸爸给的红包掏了铝板和温控器其他的家里都有。这加热台的诞生历时4天半吧。
言归正传下面开工。
一、发热部件的加工
恒温加热台缺了发热部件怎么行?先切一个旧电热水壶的发热底盘
沿着边切割刚好转一圈
切好的底部还算是比较平整能得到,过会还得帖导热贴
看一下反面,耦合器得去掉
二、加工外壳
找来一整张铁板,应该是饮水机的
画好线,拿出去角磨机切割
切割好弯折好,切割过冲没拍,铁粉实在太脏了,见谅
再画好开关和温控器的开工拿去切割
地面全部用柳钉柳好
全部柳好了,由于铁板不够了地面就用两块接起来了
正面看一下有点丑,不过喷好漆就好看了
喷漆过后,是不是漂亮多了
俯视一下
把铝板拿上去笔画一下还可以
打好上盖螺丝孔
下面用5mm的丝锥攻丝
安装好脚垫
三、制作加热台面
某宝淘来的铝板20*20的,表面有点氧化
上砂纸收工抛光
把水壶发热盘放上去看看
铝板划线打孔
放上加热盘看看,孔都冲齐了,有一个孔开错了,当时手滑了一下
再看铝板,热电偶超长了
小切割片切掉一块
放上看一下刚刚好
打孔攻6mm的丝安装热电偶
放上看一下,能拧进去就行
再次划线打孔安装支脚
打好沉孔
找出一块之前光波炉上拆的板子
划线用金刚石切割片切割
切割好
跟铝板对比一下刚刚好
打好四个孔,照样用金刚石钻头
楼下继续
本帖最近打赏记录:共18条打赏M币+197专家+3
佳维 M币 +13 謝謝分享 2018-06-23
csjsone M币 +20 謝謝分享 2018-06-22
淡茶 M币 +13 謝謝分享 2018-06-22
411183343 M币 +13 謝謝分享 2018-06-22
hongo M币 +13 原創內容,很不错的设计 2018-06-21
eros8269 M币 +13 謝謝分享 2018-06-21
温力口 专家 +1 谢谢分享。。。。折腾的不错,物尽其用!铁板烧来两串! 2018-06-21
温力口 M币 +9 谢谢分享。。。。折腾的不错,物尽其用!铁板烧来两串! 2018-06-21
ynqjzzh M币 +13 謝謝分享 2018-06-21
zhkrid 专家 +1 做的不错,铝板的固定脚直接连接到铁壳上,这样玻璃隔板的作用没有最大化,可以另开孔,这样热量就不会直接 2018-06-21
12
离线3012667051
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-21
[ 此帖被3012667051在2018-06-21 12:59重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共18条打赏M币+205专家+1
yewang90 M币 +15 優秀文章 2018-08-18
佳维 M币 +17 謝謝分享 2018-06-23
zengrx8888 M币 +13 热电偶没放正中间要扣分 2018-06-22
hongo M币 +13 優秀文章 2018-06-21
x067 M币 +13 折腾的挺好,做的挺不错 2018-06-21
yangly6443 M币 +13 工程不小啊!赞一个! 2018-06-21
中心小学 M币 +20 謝謝分享 2018-06-21
晚风飘飘 M币 +1 做的很漂亮,我做了个外置温控器盒配合热熔器用的 2018-06-21
qrut M币 +20 優秀文章 2018-06-21
12
离线3012667051
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-21
[ 此帖被3012667051在2018-06-21 12:45重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+15专家+1
人艰不拆了 M币 +10 謝謝分享 2018-06-21
jf201006 专家 +1 謝謝分享  留下了,还是给了。申精吧 2018-06-21
jf201006 M币 +5 謝謝分享  留下了,还是给了。申精吧 2018-06-21
离线jf201006
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
3012667051 M币 +1 编辑完了来看吧 2018-06-21
离线哈哈猫驴
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
3012667051 M币 +1 这个手工工成本有点大啊 2018-06-21
离线ch104517745
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
3012667051 M币 +1 精彩回帖 2018-06-21
离线jimm2m
只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线george1986
只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线qdmgw
只看该作者 8楼 发表于: 2018-06-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
3012667051 M币 +1 没有任何问题,只要温度上去了不用开加热盘都能保持很久,温度上去后就只是断断续续的开 2018-06-21
离线ringlys0
只看该作者 9楼 发表于: 2018-06-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
