  • 29652阅读
  • 60回复
[科技]馅饼还是陷阱?多家厂商表示今后将用“降频版”4K屏打造2.5K显示器 [复制链接]
离线路飞哥
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-06-22
   德国科技媒体“普拉拉德”今天发文表示,近期有业内人士独家向他们爆料称,在不久的将来,有越来越多的厂商会逐步放弃技术稍显过时的 2560x1440 QHD 面板(其中一部分厂商已经开始行动了),转而使用生产成本持平甚至更低的 4K 3840x2160 UHD 面板来打造 27 ”及以下小屏显示器。这种类似于汽车厂商为控制成本,在同一条生产线上生产相同排量型号,但功率输出高低不一的发动机来匹配不同车型的做法,对产品最终销售价格的降低能起到积极作用。
   在得到这一惊人消息之后,怀揣好奇心的“普拉拉德”决定亲自验证一下,结果不试不知道一试吓一跳,随机从市场上买来的几台小屏 2.5K 显示器无一例外都使用了“传说”中的 4K 面板,只不过厂商为了拉开与真 4K 型号之间的价差,故意对显示器的固件和驱动板做了手脚,强行将分辨率拉低,由于输入到面板的是低清信号(像素点数量直接比原来少了近一半),故画面锐度无可避免出现了明显下降,在浏览网页、文书处理时会比较费眼睛(可参考第二张对比图,上面是原生 2.5K 显示器的显示效果,下面是相同分辨率图像插值放大到 4K 显示器上的效果),但是对看电影和打游戏的体验倒是没有太大影响。
   在揭露厂商们“不可告人”商业机密之外,心地善良的“普拉拉德” 还教给大家一个快速辨别显示器是否采用了“降频版” 4K 屏的小妙招,正常来说,2.5K显示器的像素点数都在 0.23mm 左右,如果看到一台显示器技术参数表里标注的这一数值在 0.16mm 上下,那么它就有 80% 的“中奖”,如果以后有大牛破解掉驱动限制,那毫无疑问就是直接赚翻的节奏!
[ 此帖被路飞哥在2018-06-24 11:21重新编辑 ]
离线aswe
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-22
离线chenhua7610
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-22
离线n87735561
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-22
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-22
离线1333
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-22
离线1333
只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-22
离线vvtt
只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-22
回 人艰不拆了 的帖子
离线vkbsse
只看该作者 8楼 发表于: 2018-06-22
离线vvtt
只看该作者 9楼 发表于: 2018-06-22
回 人艰不拆了 的帖子
