  • 758阅读
  • 6回复
长距离高清信号传输选光纤hdmi还是铜芯hdmi [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-06-22
      打造观影室并没有想象中那么简单,除了硬件的投入外,不同的高清影音线材会带来不同的效果,怎么选材、怎么调教意味着你会有一个截然不同的观影体验。之前购买过一根3米长的杂牌铜芯HDMI线缆,使用中常常出现闪屏有时候甚至无信号,非常烦躁。光纤HDMI线缆我是第一次接触,至于会有怎么样的效果呈现还是蛮期待的,之前也看过一些光纤HDMI线缆的资料,不过价格太高不敢轻易下手。但是,随着厂商的布局、增加,光纤HDMI才有了更高的性价比,那具体使用起来如何呢?下面我将用开博尔光纤hdmi线与之前购买但一直没有用的20米秋叶原铜芯HDMI线缆进行比较,给还在徘徊是选择光纤线缆还是铜芯线缆的朋友一个参考。
      1、外观对比
      第一次拿到秋叶原DL20轻奢版时给我的感觉是非常沉,相比之下,开博尔二代光纤HDMI线缆就显得十分轻盈。同样是20米的线,实际测量秋叶原DL20轻奢版重量为2.36kg,开博尔二代光纤HDMI线缆为0.42kg,前者重量是后者的5倍还要多。足以见得光纤HDMI线轻柔的优势。
      开博尔光纤线缆外被和秋叶原DL20轻奢版外被均采用蛇皮网编织,缝隙小巧,质感硬朗,可以防止线芯夹伤,不同之处在于开博尔线缆十分纤细,因此柔韧性比较好,较为灵活轻巧,比秋叶原DL20轻奢版更易弯曲使用,在布线的时候能够灵活使用。此外,线缆的重量以及柔韧性会加重对所接设备HDMI接口的负担,诸如接到电视上,开博尔光纤线缆轻、柔特点对电视HDMI接口的作用力小,秋叶原DL20轻奢版对电视的作用力大,使用时间长了有可能会造成电视HDMI口的损坏。而秋叶原DL20轻奢版的线粗为10.72mm,与其相比开博尔光纤线缆的线粗优势非常明显,仅有4.76mm,有利于穿管布线。
      2、投影播放效果对比
      开博尔二代光纤线缆和秋叶原DL20轻奢版同样是支持HDMI 2.0版本,可以传输超高清4K信号,二者在功能上是完全一样的,只是材质不同,开博尔二代光纤HDMI采用的是光纤芯,而秋叶原DL20轻奢版采用铜芯线芯。此前在一些杂志上看到过二者的对比,从理论上讲,光纤线芯传输的是光信号,因此可做到零电磁干扰,铜芯纤芯传输的是电信号,如果优化不好在长距离传输过程中信号衰减或者干扰都会比较大,开篇提到的曾经用过的一根杂牌3米铜芯HDMI线缆是作为电脑主机和显示器的连接线使用,但是显示不是很稳定,经常出现闪屏和无信号现象。
      从投影效果看来,二者画面输出锐度不相伯仲,清晰度相仿,画面同样存在颗粒感,这是大屏投影的通病,但是同时也得到了大屏包围其中的优势体验,这也是为什么很多家庭影院采用的是投影仪而不是电视,毕竟现在做到100吋以上的电视造价比投影贵多了;色彩上开博尔二代光纤线缆和秋叶原DL20轻奢版相差不大,仅存在一些微妙的差别,如下面的图模特肤色表现上,开博尔二代光纤线缆稍微偏暖,而秋叶原DL20轻奢版稍微偏冷。
      3、电视播放效果对比
      画面的呈现上,除了对播放器有苛刻要求外,HDMI高清线缆的好坏能够起到细微的变化,下面通过二者输出信号到65寸4K HDR电视作对比测试。播放4K超高清蓝光原盘《蓝精灵2》,二者黑度下潜极深,加上艳丽的色彩使得整体画面非常纯净,画面层次感丰富,在剧场表演场景的画面虽然画面的背景事黑暗的元素居多但是细节表现丰富,与格格巫人物的高光对比,两条线缆的细节表现淋漓尽致两根线缆对于HDR的表现效果非常相近。
      评测点评:
      毫无疑问,不管是投影还是电视,二者画质的输出有着惊人相似,但是倘若抛开20米,而是30米或者50米,由于材质决定了传输特性,铜芯HDMI线缆还是有局限性的,可能会出现闪屏或者无信号现象,而开博尔光纤HDMI线缆原本的属性就非常适合于长距离传输;此外,秋叶原DL20轻奢版线缆过于粗重,带来柔韧性不佳,从而带来容易对设备HDMI接口造成损害、用户插拔体验不佳、布线不灵活等问题,而这一些问题随着开博尔光纤线缆的轻柔特性而得到轻松解决。从前面两点出发,在带有投影仪的影音室装修或者其他长距离的应用场景上,无论是画质效果还是布线灵活性,光纤HDMI线缆的存在还是很有必要性的,加之其价格的越发亲民,光纤HDMI线缆还是很有必要入手的,也可以为未来的影音设备升级做好铺垫。
离线tzgl
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-22
我们用HDMI延长器
离线bboroo
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-22
光纤线贵了几倍,效果却差不多,一般人都不会选吧
离线xiaopang
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-22
从“格格巫”的脸上看,光纤比铜芯好。梯台秀看,光纤色温低。
离线好来这
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-24
同长度价格如何?
内容来自Android手机客户端
在线goldkey
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-13
铜芯在距离长的时候由于信号衰减和干扰会出现误码,光纤可以远距离传输,但是如果光纤接口不好也会造成信号损耗。 不管光效还是铜芯,只要不出现误码,传输的都是数字信号,效果不会有什么不同的。在近距离不考虑干扰的时候没有任何区别的。
  当然,从理论上传输距离很长的时候,光纤抗干扰要远强于铜线的。
离线nidhogg
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-16
好像有一种转接头可以把hdmi转到rj45上传输100m
