  • 21465阅读
  • 106回复
[电源]甜点级电源!做个高性能32V/6A可调开关电源 [复制链接]
离线hbozyq
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-06-23
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2018-06-23) —
嗨小朋友们大家好 还记得我是谁吗
对了!我就是为蓝猫配音的演员葛!平!(划掉)
继上次做的可调电源以来 我又做了很多个版本的可调电源 陆陆续续修改了不少问题 效率波纹性能也越来越好。单pcb就画了十几个版本 做板子也不下十次 有图为证
这次要show的是v15 也是比较成熟的一版  体积压缩到100*50 大部分贴片元件 设计指标32v6a
电路简化修改了 全单面板 适合爱好者手工diy 元件也好找
开关频率100khz左右 电感需要大于150uh 输出电容需要低esr的 找不到低esr就并几个MLCC
辅助电源采用线性稳压+7812 两级滤波 保证基准部分的稳定 基准不稳了输出稳定那就是痴人说梦
加入了RC吸收电路 输出波纹尖峰大幅度减小
先上个pcb图
实物图
功率管还是NEC的2sk4145 60v80a 整流管是进口肖特基10100 10a100v
电感是电磁炉拆机的黄白环26材铁粉芯
这个磁环性能不错 Q值达到了20+ 损耗较小 有些垃圾磁环Q值不足10 损耗达到10%
输出端滤波电容只用了两颗50v470uf普通电解并三颗三星50v1ufMLCC 实际效果很不错 波纹很低
电流取样一根20毫欧康铜丝 发热挺小温漂还低 短路5a一个钟漂移0.01a左右
RC吸收用了0.001uf的安规y电容和30欧1w电阻 发热还行 能接受
接下来是一些测试
输入是瑞登的数控电源 设定为32v
空载最高电压30.7v 最低1.7v左右  不过这是虚的 带载可以0v起调
输出1。5V以下有轻微震荡 1.5v-32v全程无自激
可以直接短路调流 最大电流6a 可以0a起调
输出波纹测量
注意示波器测开关电源波纹必须使用接地测试环 不然波纹惨不忍睹 尖峰突破天际
直接短路输出电流设置为4.9a
我的示波器支持插u盘直接屏幕截图免了拍照的麻烦
可以看到波纹(包括尖峰)压在10mv以内
上电子负载
3.3v5a 效率68%损耗主要在肖特基导通压降上
波纹10mv以内 尖峰23mv左右
5v5a 拍照时候正好数码管在刷新没拍到输入电流
波纹20mv左右 尖峰28mv左右
9v5a 效率76% 波纹达到25mv了
12v5a 效率88%
18v5a 效率91.6%
24v 效率94%
12v5a老化了一个钟输出电压飘了0.05v 不知道是哪里引起的
最后应你们的要求放上原理图和pcb文件 原理图仅供参考
pcb欢迎山寨 请勿商用
pcb请使用SPRINT-LAYOUT6打开:
本帖最近打赏记录:共31条打赏M币+410专家+4
kirsuze M币 +8 優秀文章 2018-11-29
小李飞拆修 M币 +13 謝謝分享!输入电源 设定为32v-60V 2018-07-04
suhaiyuan M币 +13 優秀文章 2018-07-02
jqbf 专家 +1 原創內容,因你的分享让坛友受益,加专加分鼓励 2018-06-29
jqbf M币 +20 原創內容,因你的分享让坛友受益,加专加分鼓励 2018-06-29
吴鹏930 M币 +3 謝謝分享 2018-06-26
lemontreenm M币 +20 很厉害的样子,支持动手 2018-06-26
williamgarci M币 +13 謝謝分享 2018-06-25
li117433395 M币 +22 TL494,可以验证一下,低端驱MOS.做同步. 2018-06-25
金向维 M币 +5 很厉害的样子,普源的示波器是不是反应慢? 2018-06-25
离线梦飞扬52
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-23
离线hbozyq
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-23
回 梦飞扬52 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
newnet1234 M币 +13 認真發帖 2018-06-24
离线触景情伤
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-23
离线yy5409
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-23
离线w0di
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-23
离线lp99
只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-23
离线2545889167
只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-23
离线影未央
只看该作者 8楼 发表于: 2018-06-23
只看该作者 9楼 发表于: 2018-06-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
kangyd M币 +1 認真發帖 2018-06-27
