  • 4335阅读
  • 24回复
[音响]折腾一个555的D类“功放”,这个功放应该把功字去掉 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-06-25
先抄一点d类功放定义:
D类功放指的是D类音频功率放大器(有时也称为数字功放)。通过控制开关单元的ON/OFF,驱动扬声器的放大器称D类放大器。D类放大器首次提出于1958年,近些年已逐渐流行起来。已经问世多年,与一般的线性AB类功放电路相比,D类功放有效率高、体积小等特点。
这个属于奢侈版功放,用了两块板子
这些竖直的不是天线,是接线柱,哈哈,一个碰歪了
福建人不是说爱拼才会赢吗,我也是拼了!
555芯片
这是47uh的电感,这个版本是基本遵照书上的参数做的
470nf的红宝石
220uf的输出电容
这个没法演示了,我试听了一下,效果还可以,就是没达到功放的要求,输出声音比输入的还小一些,哈哈
另外就是有很轻微的噪音,但是还不是555的基频,是那种输入端的噪声,相当于耳放的输入噪声,但是这个可以消除
已经解决了,实际使用时应该加个前级放大电路,把输入信号放大,再给它利用,这样效果还好,5v的供电,消耗电流30-40ma
一点也不高效
书本上的电路图,介绍有点简单
我的仿真电路,除了L1与C3,其他同实际参数
注意输入的音源V2,电压是很高的
加大滤波器件参数,L1选1mh,C3选470nf,示波器里红色波形是被调制的555的基频,这里频率大概再120-150Khz
绿色是输入波形,5v的
黄色是输出,幅度比输入小,哈哈,波形相位也有延迟
输入减小到2v,滤波电容减小到100nf,这时输出的波形就有很多褶皱,但是耳朵似乎也分辨不出来
可见要想尽量完美输出就得加前级放大和加大滤波参数
本帖最近打赏记录:共17条打赏M币+168专家+2
8139 专家 +1 原創內容 2018-07-14
8139 M币 +1 原創內容 2018-07-14
hongo M币 +9 原理验证型的 2018-06-26
zhuqing-1920 M币 +9 謝謝分享 2018-06-25
链接 M币 +13 謝謝分享 2018-06-25
3012667051 M币 +13 謝謝分享 2018-06-25
jsycwnw 专家 +1 謝謝分享!剩下的就是赶紧修炼金耳朵了 2018-06-25
jsycwnw M币 +20 謝謝分享!剩下的就是赶紧修炼金耳朵了 2018-06-25
萍聚 M币 +9 謝謝分享 2018-06-25
qrut M币 +13 謝謝分享 2018-06-25
12
离线铁皮屋
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-25
离线kygggg
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-25
离线邓穿石
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-25
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-25
回 kygggg 的帖子
离线铁木珍
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-25
只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-25
回 邓穿石 的帖子
只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-25
回 铁木珍 的帖子
离线铁木珍
只看该作者 8楼 发表于: 2018-06-25
回 人艰不拆了 的帖子
只看该作者 9楼 发表于: 2018-06-25
回 铁木珍 的帖子
