  • 3965阅读
  • 29回复
[外设]电烙铁的维护 修理 不挂锡 [复制链接]
离线wizardpro
只看该作者 20楼 发表于: 2018-06-29
昨晚刚用过烙铁,烫了线皮剥皮用,之后烙铁头黑色部分在焊锡膏盒子口刮刮,就好了。给mouse换了个微动,就是更换后两个键手感差异大。
离线qhdyanjie
只看该作者 21楼 发表于: 2018-09-17
放焊锡膏里,加热,然后在湿海绵蹭,露出后,上锡
离线彪疯战士
只看该作者 22楼 发表于: 2018-10-12
回 bluexiaoyu 的帖子
bluexiaoyu:砂纸磨出金属色,上电就插松香里,能化锡的时候就放在一坨焊锡里,
刀刮也成,没上到锡的地方再刮刮。
我平时都用一个大铝电解电容锯下来的小盒(铝的不吃锡不会放里面焊锡就糊底了),里面放小半盒松香,一大坨焊锡,每次用完都在焊锡上把烙铁头都挂上新锡再断电。
无铅焊锡对于 .. (2018-06-25 17:27) 回 bluexiaoyu 的帖子
什么样的焊锡温度低呢,有铅的?因为环保的原因才宣传无铅焊锡么
离线bluexiaoyu
只看该作者 23楼 发表于: 2018-10-12
回 彪疯战士 的帖子
彪疯战士:什么样的焊锡温度低呢,有铅的?因为环保的原因才宣传无铅焊锡么 (2018-10-12 14:55) 回 彪疯战士 的帖子
是,有铅的温度低,当然现在也有特制的低温焊锡,含镓什么的,化锡温度更低,大概140度就可以化了,正常焊锡有铅大概190度,纯锡熔点230,不含铅的大概就这个化锡温度。
离线romanticjune
只看该作者 24楼 发表于: 2018-10-12
回 bluexiaoyu 的帖子
bluexiaoyu:是,有铅的温度低,当然现在也有特制的低温焊锡,含镓什么的,化锡温度更低,大概140度就可以化了,正常焊锡有铅大概190度,纯锡熔点230,不含铅的大概就这个化锡温度。 (2018-10-12 16:20) 回 bluexiaoyu 的帖子
不含铅的仅高40℃吗,我怎么感觉我的很不容易化,估计是买到假货或者烙铁有问题了
离线bluexiaoyu
只看该作者 25楼 发表于: 2018-10-14
回 romanticjune 的帖子
romanticjune:不含铅的仅高40℃吗,我怎么感觉我的很不容易化,估计是买到假货或者烙铁有问题了 (2018-10-12 19:25) 回 romanticjune 的帖子
非常可能,因为铅比例大的时候(铅便宜,假焊锡经常高铅比例)熔化温度越高,纯铅327.5度。。。。
离线lxhgxgl
只看该作者 26楼 发表于: 2018-10-15
学习了,,谢谢老铁分享!!!
离线lizhenno1
只看该作者 27楼 发表于: 2018-10-17
打磨掉后要镶嵌,不然不长久。
离线kkklove
只看该作者 28楼 发表于: 2018-10-17
以前刚玩电烙铁的时候经常用松香,后来买的正规的焊锡、用了恒温烙铁后,松香基本上不用了,直接用焊锡上的助焊剂即可完成,烙铁头不会发黑,永远是亮亮的。
阿郎
离线csq107858827
只看该作者 29楼 发表于: 2018-10-20
内热式的换个烙铁头就好,几块钱而已
五金店或者网上购买都可以的免得麻烦
