  • 40946阅读
  • 174回复
[运输]给力!趁老婆不在家,冒死把她的爱车给拆了(长城哈弗M1) [复制链接]
离线billkingliu
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-03-26
— 本帖被 發騷友 从 拆机乐园(家用) 移动到本区(2011-12-04) —
好惨啊,编辑了半天,在点发布的时候因为网络问题功亏一篑,忘了复制一下,什么都没了,就剩一个标题,有谁知道如何“恢复数据”啊?看到编辑框的右上角有这个选项,可是点了只有一个提示框就没反应了。草稿箱里也空白的。
哎,算了,太晚了,明天再搞了,不好意思只能让大家明天再来了
第二天一早--------------------------------------------------------------------------------------------------------
本次要拆的车为长城哈弗M1,主要拆它的中控面板,包括空调控制器,收音机和升窗键等部件。同时研究一下它们的构造细节好接下来改造它们(具体将在下文描述,希望高手们提一些建议和参考)。
先秀一下小车全貌
再秀一下工具就开拆
把图片竖起来看,中控面板上的两个导风口像不像一双美丽的眼睛呢,而整个面板就像一张面具。
好了,现在就把她的面具揭开吧
面具的侧面被撬开的样子
终于把整个面具撬下来了,这个过程是费劲和漫长的,像我这种非专业人士只能摸索着撬,足足耗了我十来分钟,卡扣也被我撬坏的差不多了
中控面板背后控制雾灯和双跳灯的插槽,对插上图中黄色的插头
空调控制器的生产厂家及生产日期
空调出风口的生产厂家及生产日期
要想拆下空调控制器,必须先把档位面板拆掉
拆掉档位面板后,档位清晰可见,上面有白白的润滑油,这是空挡的位置
拨弄一下,到一档的位置
再拨弄一下,二档的位置
再拨弄到四档的位置
好了,不研究档位了。还是先回来拆空调控制器吧,控制器的面板被拆掉
电路板也被拆下,当然也有一个插针被拔掉,只剩下后面带齿轮的
电路板反面
唯一的芯片特写,大家看清楚没
此次需要改造的地方一:因为该车的黄色LED灯太暗了,尤其在阳光明媚的时候,有时候分辨不出这个灯是亮着还是灭着的状态,比如空调开了没,内循环开了没都没法准确判断。所以需换掉下面图示的两颗LED。
接下来拆收音机,下图的这个螺丝设计有问题(用铁片卡住塑料当螺母),费了我九牛二虎的力量,后来硬生生的被我暴力拔下
该部位特写
收音机屁股后面有两个插头和一个天线的插头
两个插头针脚的定义说明
正面板,这个收音机的功能还是不错的,可以直接插U盘或者SD卡播放MP3,所以也就没打算换什么CD了
机壳被打开之前,想把那个撕毁无效的保修贴纸无损揭下,用热风枪吹弄的时候就破了一点,没有好办法,就只能让它碎了
打开后看到有两个电路板,上面的那个小板是控制USB和SD卡读取的
小板上面的芯片特写
小板即将被分离的样子,通过排线和大板连接
小板反面
拿掉小板后大板的全貌,其中一块芯片的型号被贴纸盖住了
撕掉贴纸后可以看清芯片的型号
另外几块芯片的特写
大板后部一个很大的散热片,该散热片同时也是盖板,设计不错,拆下看看
散热片拿下后就顺便涂点导热硅胶上去
   大板反面,可以看到“foryou”的 标志,没有元件,干干净净
大板的生产日期,09年52周
接下来拆前面板,连接大板的排线已经被拔掉
主芯片特写
导电海绵,不知具体有什么用,接地?
电路板和面板被分离,注意面板左侧上的红点,其实是一个有机玻璃小圆窗
此次需要改造的地方二:该车安装了一个倒车雷达,不是原装的,不能像我的明锐一样实现倒车时音响音量会自动调低以确保倒车安全。所以想通过下面的静音键关联来实现上述的功能。
上面提到一个有机玻璃小圆窗,以为电路板上会有什么温度探头或者红外探头,其实什么也没有
几个插头针脚的定义
几个预留的地方,不知道能扩展成什么功能
最后来拆升窗键,先拆下上面提到的档位面板的按钮模块,按键面板被拆开
模块被拆下,没有螺丝,是被塑料弹簧卡住的
正面看一下,如何拿下电路板呢  ,也是被塑料卡住的
好不容易被分家了
此次需要改造的地方三:该车的降窗键只要点按一下就能一降到底(如果长按的话也能降到底,但是放开按键的话马上会停止降窗,这样的功能可以实现不同尺度的开窗)。但是升窗就不能点按升窗了,必须长按才能一直升窗,如何一放开按键的话就马上停止升窗。所以我想通过改造升窗键来实现上次的功能,改造原理类似于我的另一个帖子“改造汽车遥控钥匙,实现一锁车自动升窗功能”:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=241600
到此直播告一段落,以后会继续把上面提到的三个改造后续内容上传上来和大家分享,也希望大家多多提一下意见和参考,因为小弟实在是才疏学浅,有些改造是只有想法而一时无法实施。
谁提供三个方案的意见和建议的,肯定有M币奖励。size]
本帖最近打赏记录:共62条打赏M币+290专家+1
关键词: 长城哈弗汽车
离线qingf2008
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-27
离线wei690573821
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-27
离线a124016870
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-27
离线咏珩
只看该作者 4楼 发表于: 2011-03-27
离线pcwmz
只看该作者 5楼 发表于: 2011-03-27
离线denglei
只看该作者 6楼 发表于: 2011-03-27
离线lxp248360826
只看该作者 7楼 发表于: 2011-03-27
只看该作者 8楼 发表于: 2011-03-27
离线smiless795
只看该作者 9楼 发表于: 2011-03-27
