  • 596阅读
  • 6回复
求助下,关于双路电源接硬盘笼,谢谢 [复制链接]
离线fadmax
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-06-25
定了了硬盘笼子,电源是双4pin大D接口,,因特殊原因,不想放机箱里,想对其单独供电  放到机箱外
有几个问题急需请教大家解答下,谢谢了!
电源准备选开架电源(参数再最后一张图),带12v和5v输出,问题是:
1.这个电源的5v的电流范围是1-15a,问了客服说最低要保证1a的主板耗电,不然就会降压然后停止工作,想问下我如果最初只挂1个硬盘,连带这个硬盘笼子和硬盘本身电路板的耗电,能达到1a吗?(只挂一个硬盘的情况下)
2.这个电源的12v的电流范围是0.7-7a,想问下,如果后期挂满4块7200的硬盘,7a电流能满足吗?
3.一个7200 3.5的硬盘,满载下  5v  和 12v的功耗分别是多少(其实就是为了解答上个问题2)
4.这种开架式电源的12v,稳定性能达到PC电源里的硬盘供电接口吗?这种方式是否可行
5.如果这种方案可行,硬盘笼子上的两个D口我是并联起来 接上去就可以了?还是只接一个
6.这个方案可行吗,稳定吗 还有其他更好的方案吗(仅指给硬盘笼外部供电)谢谢
非常感谢,部分东西已经发出,就等电源确定,谢谢大家了!
离线fadmax
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-26
顶一下求解答 非常感谢
离线sunnyquan
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-26
选择双路供电共地的电源应该就可以了!注意电压准确性!
离线tianpengli
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-27
又要12V 又要5V 直接用电脑的电源不是很好嘛
离线aswe
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-10
只要电压值和电压稳定性到位就没事
内容来自Android手机客户端
离线globe
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-12
假货宝弄个服务器拆机电源或者电脑电源就行了
拆解 就是艺术
离线nidhogg
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-12
1.可以挂负载电阻,一般3.5寸硬盘盘体只需要5v750ma左右,硬盘笼应该不耗电。
2.可以,但要看你控制卡支不支持分批启动。如果不支持的话可能很玄。[硬盘12v是供电机旋转用的,启动电流可能接近2a]服务器用的万转硬盘光待机电流都有2.5a。
3.硬盘电流盘体上都标的有啊,为了保险建议放大1.2倍计算。
4.买好一点的电源吧,肯定比红星炸弹之类的强。[如果不放心可以在12v输出上并电容]
5.建议并起来接,单个借口可能会在硬盘启动时由于电流过大而烧毁[大4D接口应该能过4a电流]
6.见楼上[建议吧电源换成明纬的]
