  • 1833阅读
  • 16回复
接触过直流保护漏电的请进,强电学者 [复制链接]
离线jswxcjg
只看该作者 10楼 发表于: 2018-06-27
整流桥后面的那个电容很大啊,通电瞬间充电电流很大的,所以让你换D系列的空气开关试试看。
逆水行舟,不进则退。
离线qiweiguo
只看该作者 11楼 发表于: 2018-07-06
漏电开关太渣,浪涌电流误动作
离线lanmeng
只看该作者 12楼 发表于: 2018-08-18
按漏电保护器的工作原理,要么是真有漏电,要么就是过流了。
整流后再接1万微法电容没什么,音响功放这样的电容接好几个呢。
电磁辐射是影响其它电子设备还是怕影响人体,影响人体那得达到一定功率。
离线温力口
只看该作者 13楼 发表于: 2018-10-29
电阻加热,不需要直流电吧?
离线温力口
只看该作者 14楼 发表于: 2018-10-29
回 windhzx 的帖子
windhzx:
不加整流桥就是容性电电流和电阻的电流,并不会太大。加了整流桥之后就会变成脉冲的电流了。瞬间电流很大的。所以你要加个电感或电阻来限流。另外你的漏保开关额定电流多少?这都有关系。
不过好奇的是,你一个电阻负载,直接用交流电不行?干嘛非得要整流? 回 windhzx 的帖子
你试试看,并一只10000微法的电容在市电看看,电流有多大?这电容容抗0.3欧,对于220V电压,就是700安培。
离线yuanhu
只看该作者 15楼 发表于: 2018-10-30
跟电容没关系!你换成2p-63A空开试试!如果不行,说明你的设备有问题!
个性由我定
