  • 4982阅读
  • 23回复
请问各位大师们: 网线是圆的好还是扁的好??? [复制链接]
离线q8155128
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-06-27
有什么区别???
抗干扰咋样???
其他方面呢???
假如俺接100米网线呢???
圆的好还是扁的好的呢???
离线jun8235966
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-27
圆的好,内部的8股网线缠绕后可以降低信号损失
离线上官梦舞
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-27
圆的,内部是双绞线。
玩就要玩的开心。
在线cushion
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-27
不能一概而論吧。 如果圓的裡面的線質量不好,用什麼鋁鍍銅之類的,倒也不見得就會好啊。
有病,要治
离线ch104517745
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-27
看牌子,做工,价钱了
在线nb267213667
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-27
看布线环境,都一样。
离线sxd3621
只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-27
不管圆的扁的  超过80M以上建议你用超6类网线
离线mmzzmmzz
只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-27
如果用同样质量的无氧铜构成的圆线其效果肯定是好于同样质量无氧铜构成的扁线,抗干扰的效果要好些,因为两两采用双绞线的缠绕方式;由于铜线的截面也大些,所以弱电流的传输效果应该好些。
离线test2002
只看该作者 8楼 发表于: 2018-06-27
圆的好,网线是差动信号,需要使用双绞线以抵御共模干扰,所以5类线是4对双绞线。扁平线看着不太可能是双绞线。
离线李志路
只看该作者 9楼 发表于: 2018-06-27
扁线也是双绞线,牵拉强度估计会差一点,信号方面区别不大。
