  • 4894阅读
  • 82回复
[工仪]一波三折小折腾——给空压机更换电源线 [复制链接]
离线mmdhj
只看该作者 40楼 发表于: 2018-06-28
回 cjzwym 的帖子
cjzwym:一个插板搞定,除了没地线。 (2018-06-28 19:42) 回 cjzwym 的帖子
我就是厌倦了拉插板,而我的车棚的墙插又高一点点,它差一点够不到,所以这强迫症必须得折腾。
[ 此帖被mmdhj在2018-06-29 14:46重新编辑 ]
论坛有路勤为径,网络无涯苦作舟
离线nhfox
只看该作者 41楼 发表于: 2018-06-28
玩这个要会玩和测试泄压阀是否正常,我的空压机都装2个。
泄压阀失效,压力开关卡着的时候就危险了。
离线luxin1230
只看该作者 42楼 发表于: 2018-06-28
一剪刀的事被你搞那么复杂
离线mmdhj
只看该作者 43楼 发表于: 2018-06-29
luxin1230:一剪刀的事被你搞那么复杂 (2018-06-28 22:18)
你的意思是剪断了再接长呗,这事儿可不敢干,发上来坛友们得用口水把我淹死,尤其是那些有强迫症的。
内容来自Android手机客户端
论坛有路勤为径,网络无涯苦作舟
离线mmdhj
只看该作者 44楼 发表于: 2018-06-29
nhfox:玩这个要会玩和测试泄压阀是否正常,我的空压机都装2个。
泄压阀失效,压力开关卡着的时候就危险了。 (2018-06-28 21:16)
它有够压自停功能,还有个安全泄放装置。很安全的。当然也要常留意压力表。
内容来自Android手机客户端
论坛有路勤为径,网络无涯苦作舟
只看该作者 45楼 发表于: 2018-06-29
我也是奥突斯空压机,哈哈
离线nhfox
只看该作者 46楼 发表于: 2018-06-30
回 mmdhj 的帖子
mmdhj:它有够压自停功能,还有个安全泄放装置。很安全的。当然也要常留意压力表。
 (2018-06-29 11:08) 回 mmdhj 的帖子
够压要是不停了怎么办?你如何知道泄压阀是正常的?会测试吗?不只是那个拉环拉下能泄压就是正常的。用这东西首先要检测泄压阀是否正常工作。。这个是最后保命的。听过压力煲爆炸没有?就是泄压阀被堵住了。
用空压机的不一定懂测试这东西。见到空压机工作我就跑得远远的。
检测步骤。
1.调整压力开关,一直加压。慢慢调需要多次开关机器放气。不要超过10个压停机。
2..看压力表,9个压力泄压阀能泄压。不行就拆泄压阀调整。
3.重新调整压力开关到8个压力关闭。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
mmdhj M币 +9 谢谢分享。新机买来第一时间就测试了,而且把压力调高了,因为喷漆需要。当然,没有你说的这么细致。 2018-06-30
离线mmdhj
只看该作者 47楼 发表于: 2018-06-30
离线mmdhj
只看该作者 48楼 发表于: 2018-07-02
回 曾经真的爱过 的帖子
曾经真的爱过:中间那个螺丝就是固定盖子的,你倒好把地下拆了,拆开盖子上面有沉头螺丝是调节停机压力和启动压力的那个一般不要动 (2018-06-27 16:51) 回 曾经真的爱过 的帖子
调节停机压力的螺丝不是沉头的,恰恰相反,是突出来以利于拧动调节的六角螺丝头,至于启动压力在哪调的,还没细究,因为我只是调高停机压力而已。
[ 此帖被mmdhj在2018-07-02 16:04重新编辑 ]
论坛有路勤为径,网络无涯苦作舟
离线mmdhj
只看该作者 49楼 发表于: 2018-07-02
回 apple5050 的帖子
apple5050:看来这个空压机是要空载启动。 (2018-06-27 16:57) 回 apple5050 的帖子
弱弱的问句,你是从哪看出它要空载启动的?
论坛有路勤为径,网络无涯苦作舟
