  • 4893阅读
  • 82回复
[工仪]一波三折小折腾——给空压机更换电源线 [复制链接]
离线mmdhj
只看该作者 50楼 发表于: 2018-07-02
回 wgm468 的帖子
wgm468:端子应该还要上些锡较好些 (2018-06-27 21:00) 回 wgm468 的帖子
闻过即改,把那个地线端子用焊锡加焊了。主帖有更新。
论坛有路勤为径,网络无涯苦作舟
离线mmdhj
只看该作者 51楼 发表于: 2018-07-02
回 xiaoshi0201 的帖子
xiaoshi0201:楼主这空压机多少钱撸的?我一直也想整一台呢,话说你还是整套压线工具把,挺实用的以后接线什么的也很方便。
 (2018-06-28 10:04) 回 xiaoshi0201 的帖子
389大洋,主帖有更新。
论坛有路勤为径,网络无涯苦作舟
离线mmdhj
只看该作者 52楼 发表于: 2018-07-02
回 xiaoshi0201 的帖子
主机389大洋。主帖有更新。
论坛有路勤为径,网络无涯苦作舟
离线mmdhj
只看该作者 53楼 发表于: 2018-07-02
回 fryefryefrye 的帖子
fryefryefrye:没错,控制器断电的时候,会把一个电磁阀打开,把机头里面的高压气都放掉。
下次就是空载起动。 (2018-06-28 11:45) 回 fryefryefrye 的帖子
你的是这样的吗?不是不要误导坛友哦,它不是空载启动(除非是本来就表压为零),而是轻载启动,压力降到设定的启动值(本机是0.6MPa),控制开关重新接通,机子启动(如果机子插着电的话),而压力没降到启动值时,开关是不会接通的,从而保护了电机在较低压力时启动。
论坛有路勤为径,网络无涯苦作舟
离线xiaoshi0201
只看该作者 54楼 发表于: 2018-07-02
又重新看一下图上的地线接法,感觉这个接线的控制盒子里面的金属件和外面的电机,机体是分离的,有没有必要把这个地线再引出来一个到外壳电机上
楼主留言:
这里有答案:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2530839&ds=1&page=1&toread=1#tpc
骑着母猪去打猎
离线puvktg
只看该作者 55楼 发表于: 2018-07-02
换个线拆开关外壳就行,你把整个开关卸下来。
离线mmdhj
只看该作者 56楼 发表于: 2018-07-02
回 puvktg 的帖子
puvktg:换个线拆开关外壳就行,你把整个开关卸下来。 (2018-07-02 16:35) 回 puvktg 的帖子
这不是拆机坛吗?也想看一下结构——是,我就是闲的,瞎折腾蹭那啥的,你能说点新鲜的吗?前面很多坛友说过了——原谅你新人,你是刷帖子吧。
论坛有路勤为径,网络无涯苦作舟
离线apple5050
只看该作者 57楼 发表于: 2018-07-02
回 mmdhj 的帖子
mmdhj:弱弱的问句,你是从哪看出它要空载启动的? (2018-07-02 15:41) 回 mmdhj 的帖子
就从贴纸上的操作说明就能看出。其次只有一个电容。通常直接启动的空压机需要两个电容。不然启动力矩不够。大型空压机都是这个操作规程,不管是自动控制,还是手动启动。小一点的有的负荷小,能直接启动。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
mmdhj M币 +20 你是对的。http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2530839&ds=1&page=1&toread=1#tpc 2018-09-14
离线mmdhj
只看该作者 58楼 发表于: 2018-07-02
apple5050:就从贴纸上的操作说明就能看出。其次只有一个电容。通常直接启动的空压机需要两个电容。不然启动力矩不够。大型空压机都是这个操作规程,不管是自动控制,还是手动启动。小一点的有的负荷小,能直接启动。 (2018-07-02 20:45)
请看53楼,它是轻载启动。
内容来自Android手机客户端
论坛有路勤为径,网络无涯苦作舟
离线apple5050
只看该作者 59楼 发表于: 2018-07-02
回 mmdhj 的帖子
mmdhj:请看53楼,它是轻载启动。
(2018-07-02 21:15) 回 mmdhj 的帖子
并不是这样的。降到0.6启动那是压力控制的一个回差设定。避免压缩机频繁启动。压缩机和储气筒之间是有单向阀的。那个控制阀的作用是把压缩机出口和单向阀之间的管路与大气相通。再次启动的时候是电机先转起来,这个阀才闭合,向储气筒供气。这中间有一个很小的延迟。用电磁阀来实现这个控制逻辑。再次启动的时候,压缩机出口管也是常压,压缩机转动的第一个压缩可以认为是空载的,前几个压缩负荷也不大。直到管路里的压力大于储气筒压力才正常供气。控制器出口是四条线,电磁阀2条,电机两条。单相电机启动能力是非常有限的。压缩机出口有6公斤的压力,直接启动就非常困难了。不是启动速度慢,就是根本就转不起来,电机过流时间长了就烧了。
[ 此帖被apple5050在2018-07-02 22:52重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
mmdhj M币 +20 你的说法基本是对的,就是控制器和我的不一样,我的控制器(电磁阀)就两根线,电磁阀的供电线。看我拆解帖 2018-09-14
