  • 3768阅读
  • 31回复
[家电]美的定频空调,外面的压缩机不启动,风扇不转,内机正常显示 [复制链接]
离线lovelarrr
美的定频空调,外面的压缩机不启动,风扇不转,内机正常显示。
内机有风吹出来,只是没有冷风,请问是什么问题?
外机用试电笔量了,就4号接线柱有电,其他没有电。
解决了
换了压缩机电容修好了
谢谢大家
[ 此帖被lovelarrr在2018-06-29 09:15重新编辑 ]
离线侯爵
只看该作者 1楼 发表于: 06-27
这包括多方面的问题了
离线hanhg
只看该作者 2楼 发表于: 06-27
到外机的电路有没有电压,我这边遇到2台,一台是3P的内机无电,从新拉线供电到内机好了。
离线ww5223017240
只看该作者 3楼 发表于: 06-27
一般是线路问题吧,检查外机接线一般也就接线松了或者保险跳了之类的吧,记得外机结构很简单的
离线lovelarrr
只看该作者 4楼 发表于: 06-27
回 ww5223017240 的帖子
ww5223017240:一般是线路问题吧,检查外机接线一般也就接线松了或者保险跳了之类的吧,记得外机结构很简单的 (2018-06-27 17:31) 回 ww5223017240 的帖子
离线lovelarrr
只看该作者 5楼 发表于: 06-27
回 hanhg 的帖子
hanhg:到外机的电路有没有电压,我这边遇到2台,一台是3P的内机无电,从新拉线供电到内机好了。 (2018-06-27 17:30) 回 hanhg 的帖子
离线lovelarrr
只看该作者 6楼 发表于: 06-27
风扇电容是2.5uf,压缩机是35uf,风扇电容量了还有2.23uf。压缩机的没有量。外面不安全太阳爆嗮
在线散淡
只看该作者 7楼 发表于: 06-27
定频比较好查,
内机正常,外机不大好测,如果有钳表,那就现在室内,看看开机时的电流。
电流能看出是冷媒没了、起动电容坏了、冰堵、压缩机转还是没转过等等。
离线audiocd
只看该作者 8楼 发表于: 06-27
     冷暖机吧。。。试电笔修空调比较牛啊。。。
离线zhanglei8284
只看该作者 9楼 发表于: 06-27
给个美的空调的具体型号,或者外机的线路板子,线路板子上看看有没有故障灯,故障灯怎么闪烁
