  • 6634阅读
  • 31回复
[家电]美的定频空调,外面的压缩机不启动,风扇不转,内机正常显示 [复制链接]
离线lovelarrr
只看该作者 20楼 发表于: 2018-06-29
解决了
换了压缩机电容修好了
谢谢大家
离线快乐天子
只看该作者 21楼 发表于: 2018-07-01
回 lovelarrr 的帖子
lovelarrr:解决了
换了压缩机电容修好了
谢谢大家 (2018-06-29 09:15) 回 lovelarrr 的帖子
按照我的方法解决了也不打赏M币,不打赏M币也不单独鞋一下,枉我回复两条打那些字现身说法
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+30
lovelarrr M币 +30 謝謝分享 2018-07-02
离线zgrxjkr169
只看该作者 22楼 发表于: 2018-07-01
讲不通的哦!如果压缩机电容是故障点的话,那1和2端子间应有220v电源电压,換言之1或2端子总有一个会使试电笔发亮的,就不会有楼主的"用试电笔量了,就4号接线柱有电,其他没有电"的结果了!
离线lovelarrr
只看该作者 23楼 发表于: 2018-07-02
回 zgrxjkr169 的帖子
zgrxjkr169:讲不通的哦!如果压缩机电容是故障点的话,那1和2端子间应有220v电源电压,換言之1或2端子总有一个会使试电笔发亮的,就不会有楼主的"用试电笔量了,就4号接线柱有电,其他没有电"的结果了! (2018-07-01 19:39) 回 zgrxjkr169 的帖子
风扇偶尔转一下,打开看过才知道转了,换压缩机电容后就好了
离线快乐天子
只看该作者 24楼 发表于: 2018-07-02
回 zgrxjkr169 的帖子
问题是换了电容就好了
离线快乐天子
只看该作者 25楼 发表于: 2018-07-02
回 lovelarrr 的帖子
lovelarrr:风扇偶尔转一下,打开看过才知道转了,换压缩机电容后就好了 (2018-07-02 13:27) 回 lovelarrr 的帖子
哈哈,多谢打赏
离线qiyezao
只看该作者 26楼 发表于: 2018-07-03
回 散淡 的帖子
散淡:定频比较好查,
内机正常,外机不大好测,如果有钳表,那就现在室内,看看开机时的电流。
电流能看出是冷媒没了、起动电容坏了、冰堵、压缩机转还是没转过等等。 (2018-06-27 17:40) 回 散淡 的帖子
这位是行家!请问这些毛病状态下,电流状态分别如何?
离线散淡
只看该作者 27楼 发表于: 2018-07-03
回 qiyezao 的帖子
qiyezao:这位是行家!请问这些毛病状态下,电流状态分别如何? (2018-07-03 14:15) 回 qiyezao 的帖子
不是行家,只是定频空调太简单,你挂个钳表开机就明白了。
正常空调启动:启动瞬间电流很大(大概是3倍左右),马上降到正常工作电流以下(这时高低压平恒,压缩机轻载),再开始较快速上升到正常工作电流(这个电流如标牌是制冷5.7A,实际与环紧温度变化很大,室外20度与42度,电流差的很大,实际你测压力也差的不少 )。
如果启动坏了,上来就是大电流,
如冰堵开始正常,几分钟后电流上升到阻转电流
具体差别我文字表述不清,你挂个表多看看就明白。
这里玩电的多,看表不会比一般修空调的人差(普通修空的大多看压力表)
人类文明毁了《环境和健康》
离线散淡
只看该作者 28楼 发表于: 2018-07-03
这样更简单,不用爬到室外
人类文明毁了《环境和健康》
离线qiyezao
只看该作者 29楼 发表于: 2018-07-06
回 散淡 的帖子
散淡:不是行家,只是定频空调太简单,你挂个钳表开机就明白了。
正常空调启动:启动瞬间电流很大(大概是3倍左右),马上降到正常工作电流以下(这时高低压平恒,压缩机轻载),再开始较快速上升到正常工作电流(这个电流如标牌是制冷5.7A,实际与环紧温度变化很大,室外20度与42度, .. (2018-07-03 19:02) 回 散淡 的帖子
谢谢回复,请问缺氟时电流有什么变化?是不是小很多?可以根据小的程度判断缺的程度?
