  • 15633阅读
  • 37回复
电动车行走中实然失去动力,是控制器的问题么。 [复制链接]
只看该作者 10楼 发表于: 2018-06-28
加速行驶中控制器掉电会突然失去动力然后带刹车一样
淘宝店铺http://shop68142370.taobao.com欢迎常来看看各种电子物品/闲置物品 优惠多多
走别人的路/让别人没路可去! QQ398592498
只看该作者 11楼 发表于: 2018-06-28
换台车试试看吧
只看该作者 12楼 发表于: 2018-06-28
检查是不是3根相线发热短路粘在一起了,两根相线短接就类似于点刹。
这位正在看我个性签名的小青年,看你骨骼轻奇,并非凡人,将来必成大业,不如这样,你把鼠标移到右下角,那里有 评分 二字,你把它给我加一热心值,然后我们一起称霸 数码之家 如何?
离线icec
只看该作者 13楼 发表于: 2018-06-28
检查所有连接点,看看是不是有地方接触不良
离线tx66037328
只看该作者 14楼 发表于: 2018-06-28
电动车控制器看看最大那几根线 会不会表皮化了 沾一起了  还有各个电池的连接线会不会有暗断了  我的前阵子就是这样 电池输出端一根断了  还有手把里的开关有问题没 还有你的电池是电瓶 还是锂电池
离线今朝拆哪
只看该作者 15楼 发表于: 2018-06-28
重点检查控制器到电机之间的连线,看看是否磨破皮,特别是关节部位。
离线弹簧
只看该作者 16楼 发表于: 2018-06-28
电门锁触点磨损,有这些故障现象。
离线wellxnj
只看该作者 17楼 发表于: 2018-06-28
也有可能是电机里面霍尔元件坏了
离线lht
只看该作者 18楼 发表于: 2018-06-28
先从简单的开始:1、刹车把手根部那里有个压控开关,如果被压着车辆就会失去动力,检查是不是刹车把手一直压着这个开关。2、电门锁接触不良。判断是不是这个问题很简单,只要你的电动车遥控器有遥控点火功能就行,如果用遥控器点火后,车辆能正常行驶,那就是电门锁问题了。
离线309015420
只看该作者 19楼 发表于: 2018-06-28
百分之90是刹车断电问题 刹车把手的弹簧松了 你把刹车把用手顶住  再骑车看看
[move]数码之家[/move]
左眼色迷迷,右眼淫荡荡
