  • 1955阅读
  • 23回复
[电动]牧田dtd152 可以工作,但是冒烟。通常是那里的故障呢 [复制链接]
离线轩懿
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-06-29
有人卖牧田的冲击起子,5元钱,运费要四十,所以想请教一下通常会是什么问题,好修么,谢谢
离线低调未遂
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-29
到底是电钻还是冲击起子??
离线轩懿
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-29
低调未遂到底是电钻还是冲击起子??
dtd152 应该是起子吧 我有区别么
离线18857062936
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-29
,电机故障,然后有可能要清洗一下了,有可能会好有可能不好,有可能是碳刷问题,然后修好了,华然后电机吹出来的风,然后是臭的很臭的
离线languifan
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-29
运气好是碳刷坏了,运气不好的话线圈烧了。
离线zyc1
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-29
多数是碳刷和换向环磨损了,需要换电机。
离线低调未遂
只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-29
回 轩懿 的帖子
轩懿:dtd152 应该是起子吧 我有区别么 (2018-06-29 09:37) 回 轩懿 的帖子
冒烟一般是电机负荷过重或者故障(特别是碳刷)
dtd152  这玩意儿贵啊   你确定是45包邮?
离线wxx998877
只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-29
太便宜,一般是电机坏的可能性大
离线unix
只看该作者 8楼 发表于: 2018-06-29
随便拆个开关、波箱下来都不止5元啊
离线轩懿
只看该作者 9楼 发表于: 2018-06-29
18857062936,电机故障,然后有可能要清洗一下了,有可能会好有可能不好,有可能是碳刷问题,然后修好了,华然后电机吹出来的风,然后是臭的很臭的
谢谢,但是没读懂,你是想说可能是碳刷,修好了可能会有臭味么?
