  • 1036阅读
  • 15回复
75-5同轴线缆接线求助 [复制链接]
离线锰子
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-06-29
电梯轿厢的同轴线缆断了在三楼的位置  如何接比较结实耐用  谢谢   线缆是单独的  跟随行线缆并排粘上的  谢谢
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+26
jf201006 M币 +13 謝謝分享 主要是弯来弯去的 帮顶了 2018-06-30
阳光使者 M币 +13 能否用类似的中间转接头接一下? 2018-06-30
离线bluexiaoyu
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-29
传输啥东西?摄像头视频?用有源转换器可以用双绞线代替,线缆本身有未使用的也可以凑合用,即使不是双绞。
另外随行电缆里应该有一路tv线,查查是否空闲。
离线锰子
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-29
bluexiaoyu:传输啥东西?摄像头视频?用有源转换器可以用双绞线代替,线缆本身有未使用的也可以凑合用,即使不是双绞。
另外随行电缆里应该有一路tv线,查查是否空闲。 (2018-06-29 10:42)
不考虑转换  只考虑接线  老电梯没有备用线    就是想接上不知道怎么接比较好
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
阳光使者 M币 +13 朋友可以考虑用铜管压接,然后焊锡保护! 2018-06-30
离线yangzhuang12
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-29
怎么接都一样  可以换那种带屏蔽的音频线  柔软 能用的更久一些
内容来自Android手机客户端
离线nnbuchicao
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-29
同轴这种构造,先天就不适合弯来弯去的。
牛牛不吃草:894645901
离线chowdy
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-29
直接接线就行了。接好后胶布绑好
在线阳光使者
只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-30
能否用类似的中间转接头接一下?
在线阳光使者
只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-30
朋友可以考虑用铜管压接,然后焊锡保护!
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
bhzjr M币 +1 我很贊同焊锡保护! 2018-06-30
离线卫星123
只看该作者 8楼 发表于: 2018-06-30
这个有专用的接头,一分几的都有
离线drsd
只看该作者 9楼 发表于: 2018-06-30
没这么复杂,直接对接,多缠绕几圈胶带,然后把连接点弯折下和未断的线平行次再缠绕,这样处理难看点,接头大,但断点不会再次受力,效果好。
话说你75-5的视频线是用于传输监控视频的吧,你这种已经有断点产生,证明整条线抗弯折寿命到了,你处理了这处过几天下个点也可能产生断点。这都什么时代了,建议你更换无线网桥,没有机械磨损,这才是一劳永逸的王道。实在不行也得换电梯专用的带钢丝的视频线啊,普通线用不了多久的。
