  • 3610阅读
  • 56回复
[电动]论坛大神多,我个小白还是选择匿了,省的被喷 [复制链接]
离线renjin1022
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-06-29
可能是我经验少吧。但是至少我用的锐奔那个26电锤,用过墙钻就算打砖墙,直接按住怼就行了,钻头不会乱跑。但是5401我过墙钻,别说打瓷砖,打抹灰水泥墙,甚至是砖墙,钻头会跑到别的地方去。所以我以为是因为锐奔这个带减震,锐奔26这个电锤的夹头可以伸缩,打过墙按住就行了,钻头不会跑别的地方去。反倒5401除非刚开始非常轻柔的按,直到打出来1CM左右的孔才可以放心的继续打,如果直接打孔的,钻头直接乱跑呢。所以我以为是减震的原因。
PS:说句实话,能拉线的地方,5401打过墙真的没有锐奔26方便,最起码可以单手直接按住怼就行了,反倒5401必须双手持握,并且刚开始的时候必须小心翼翼的,你在梯子上一只手要扶住梯子,一只手拿电锤打孔,锐奔26直接对准地方按下去,然后按开关就行了,反倒5401必须一只手按开关,一只手扶住手柄,并且小心翼翼的按,不然钻头就跑了。你说那个方便,所以我说有线的打孔反倒更方便,但是在那个cmei_jiao的眼里我就成傻逼了,还有线的比5401方便,在梯子上单手持握打过墙孔的时候,我就是认为锐奔26比5401方便,怎么了?
[ 此帖被renjin1022在2018-07-02 12:30重新编辑 ]
离线印象梵花
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-30
离线望港
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-30
离线wlylth
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-30
离线wjhlhh
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-30
离线sportboy
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-30
离线renjin1022
只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-30
回 wjhlhh 的帖子
离线renjin1022
只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-30
回 sportboy 的帖子
离线sportboy
只看该作者 8楼 发表于: 2018-06-30
回 renjin1022 的帖子
离线低调未遂
只看该作者 9楼 发表于: 2018-06-30
回 renjin1022 的帖子
