  • 2206阅读
  • 27回复
[家电]有修洗衣机的高手没, 我这情况 是哪坏了.... [复制链接]
最新记录: 已解决, 自制了一个拉玛,  把波轮盘 拉出来了
看视频
原本想拆开 底下 波轮,  卸下中间螺丝后,  结果波轮还好紧, .
上除锈剂,  用绳套进去 向上拉, 也拉不出来了......
波轮两边 打自功螺丝, 再绑绳 使劲摇,  也是无动于
搞得 无法进下一步检查了,   问:   这会是什么问题...........  估计是离合器的轴承坏了,         可拆不下波轮才头疼
这是帮靓女同事修的,  结果 拆不下来, 尴尬死了..
视频, 手动按压 脱水桶, 可以看到 有一侧可上下移动松动的
https://v.youku.com/v_show/id_XMzY5Mzg1MjgzMg==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1
视频, 高速转动时造成的异响, 在视频10秒时开始出现...
https://v.youku.com/v_show/id_XMzY5NjA2NzAzNg==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1
见图,  脱水桶 擦到外面这层桶身了,  见磨损
如图, 波轮拆不下来啊..........要拆了这个,  才能再拆 脱水桶吧.......
想到的方案如下:
两边打螺丝孔, 上粗螺丝+厚铁片压板(给拉玛扣着)
用拉玛扣着 两边的铁片压板,  顶着中心的轴
慢慢拉出来,  这方案可行吗
[ 此帖被风铃夜思雨在2018-07-02 18:50重新编辑 ]
离线cryingboy
只看该作者 1楼 发表于: 06-30
记得看过一个清洗波轮洗衣机的帖子,好像是要拆掉外壳才能看到脱水桶与外层之间
内容来自Android手机客户端
在线zxp100
只看该作者 2楼 发表于: 06-30
垫木头,敲波轮中心点
离线cfs600
只看该作者 3楼 发表于: 06-30
还能转不?能转就让它正反转,一会就掉。
离线20768797
只看该作者 4楼 发表于: 06-30
两个长点的 木螺丝 分别拧入对角最远处的眼内。
左边提一下,右边再提一下  反复几次波轮就提出来了。
一般总成坏的多,好拆的就自己淘宝买个同型号的换上就行。
总成里的轴承不是一般人能拆装成功的,大多数都是直接换总成。
在线$exarmy119
只看该作者 5楼 发表于: 06-30
镐不下来吗?安装时这个是放下去的.不会好紧的啊!
离线say260
只看该作者 6楼 发表于: 06-30
往上提就是了 梅花齿的
离线0720
只看该作者 7楼 发表于: 06-30
找个带钩子插进洞里勾出来
只看该作者 8楼 发表于: 06-30
回 cryingboy 的帖子
cryingboy:记得看过一个清洗波轮洗衣机的帖子,好像是要拆掉外壳才能看到脱水桶与外层之间
 (2018-06-30 17:39) 回 cryingboy 的帖子
先拆波轮,  然后拆 脱水桶
只看该作者 9楼 发表于: 06-30
回 say260 的帖子
say260:往上提就是了 梅花齿的 (2018-06-30 17:58) 回 say260 的帖子
谁不知道,  11齿,   可死都提不出来啊,  卡得死死的. 弄得我手都破皮了
