  • 17957阅读
  • 11回复
[SMI]金泰克 SM2258XT 主控+3颗粒闪存 开卡成功 [复制链接]
离线373786380
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-06-30
金泰克 S300 120G 经常不认盘,或者直接卡在开机自检,拆开发现主控是SM2258XT,三个颗粒的芯片打磨成金泰克的名字型号为TAMMZGSTB3J4 738A 。 尝试多种软件个版本的开卡软件均不成功。开卡软件默认识别有1024M,没有芯片型号,后来用SM2258XTMPToolQ0914B 慢慢尝试个个参数及容量设置,最后发现主要是容量方面很关键。设置128、120、100。均不通过。只有设置为90G的能开卡成功。开卡后的参数如下图
另外需要提一下的是,这个盘开卡不需要短接J1,都可以的哦。
只需要转接卡或者硬盘盒。
上传一下开之前的ID后之后的ID
开卡后,bad block 写着11 这个坏的是多少来的?另外。为什么为可以开成100G呢?
附开卡工具
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+91专家+1
200birds M币 +20 - 2018-07-29
鲨鱼之家 M币 +20 優秀文章 2018-07-25
青柠 专家 +1 以資鼓勵 2018-07-02
青柠 M币 +51 以資鼓勵 2018-07-02
离线baibo
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-02
离线845876019
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-02
离线373786380
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-05
回 baibo 的帖子
离线200birds
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-29
离线200birds
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-29
离线xiao27200
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-29
离线sytiger
只看该作者 7楼 发表于: 2018-08-01
离线逸风清hin
只看该作者 8楼 发表于: 2018-10-26
只看该作者 9楼 发表于: 2018-10-26
