  • 2121阅读
  • 6回复
[照明]DIY一个温馨小夜灯 [复制链接]
离线绊脚石
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-01
前几天在论坛撸了一个五块钱包邮的也是神器,当然了,五款钱的东西嘛,能有什么好质量呢。主要是看中里面的18650电池,想着买一个来做点什么东西。最近在网上溜达,发现做个小夜灯也是不错,里面的锂电池容量应该是虚标了,但是我改成LED的,应该不用多少电。具体看下面的图片吧:、
就是这个也是神器
它的品牌
拆开看看,就这么点东西,连充电保护板都没有,直接接在电池上面的,还有一个档位的开关,这个开关到时个好东西。
三挡开关和充电DC口是在一起的,外加一个4007二极管。
由于他没有锂电池保护板,所以我再给他加一个单节锂电池保护板。
侧面,充电过放二合一
这个是我焊的洞洞板,上面有自闪LED
两种发光模式,围成一圈
整体内脏图
装在里面的样子
就是这样装进去的
效果图
完毕,谢谢!
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
jsxz M币 +1 認真發帖,灯是7彩的吗?肯定很漂亮 2018-07-01
离线jsxz
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-01
离线yjm123
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-01
离线maxking0731
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-01
离线绊脚石
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-02
回 jsxz 的帖子
离线绊脚石
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-02
回 maxking0731 的帖子
离线绊脚石
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-02
回 maxking0731 的帖子
