  • 48356阅读
  • 48回复
[SMI]SM2246XT 黑片跑RDT测试开卡 [复制链接]
离线popmars
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-01
开个帖子,自己刚摸索出来的,跟大家交流一下。
最近在闲鱼买个256G 903主控的的U盘,品牌叫做“权王”,好像是以前的山寨品牌。回来用了几次,拆开发现是intel的MLC颗粒:PF29F01T08OCMF2,8ce,单片128G,双贴。型号是用Chipgenius识别的,颗粒没任何标识,只在最下边有一排编号,不知道是白片还是黑片。因为买的便宜,想换SSD的主控玩玩,跟淘宝联系了商家“领航存储”,我把U盘寄过去,他帮忙拆F,上2246XT的板子,我拍下套板,再给10元手工费。焊好测好没问题发快递寄给我。焊好之后商家就告诉我,直接跑测试有坏块,过不了H2testw,让我回来自己搞,回来跑测试,确实一堆坏块,全盘擦除也不行,就自己研究用RDT标识坏块屏蔽。下面楼再上图。
屏蔽坏块以后
[ 此帖被popmars在2018-07-01 21:58重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+39
鲨鱼之家 M币 +20 優秀文章 2019-01-06
125589 M币 +8 好贴,点赞 2019-01-05
邢建俊 M币 +10 好文章,用您的办法终于修好一块SSD 2018-12-26
nfy123 M币 +1 優秀文章 2018-08-21
离线popmars
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-01
intel黑片??
Chipgenius识别信息
直接开卡有坏块
离线lozy3
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-01
我估计是因为坏块太多才做的U盘。
离线popmars
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-01
直接上干货了:选中开卡软件的Parameter(图一),按红框里的设置,选中RDT test后,下面的ISP file会自动换成***RDT.bin,然后再点旁边的“set”,就进入第二张图的那个对话框,我是按照图里的设置的。设置好以后关闭RDT set对话框,点击“save config”,然后,再选择test标签,点Start开始,刷好RDT的固件,提示成功以后,拔下SSD U盘,随便插到一个有USB供电的USB接口里,我是插到了苹果手机的充电头里,也可以继续插进电脑的USB接口里,但这时SSD的固件是RDT模式的,指示灯不亮,系统也没新增硬件的标识,主控和颗粒都会发烫,进入RDT开始扫描坏块。
因为没有指示灯,我也不知道什么时候能完成,我大过了大概2-3个小时,摸着颗粒不太热了,估计RDT测试已经结束了,才拔下来,重新插进电脑的USB接口上,这时指示灯才会亮,有新设备插入的声音。
再打开开卡工具,选择 Mark Bad Info这个标签(图三),点击Show RDT Count 按钮,就会显示扫描的坏块位置、类型(还会显示RDT的时间,我的是47分钟跑完)。然后再选择Parameter标签(图四),按照红框的设置,重新save config,再test标签 Start重新开卡!这次开卡结束后,就会把坏块屏蔽。
图一
图二
图三
图四
[ 此帖被popmars在2018-07-01 22:52重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+41专家+1
尼玛死 M币 +1 謝謝分享 2019-04-11
鲨鱼之家 M币 +20 優秀文章 2019-02-27
200birds 专家 +1 - 2018-07-02
200birds M币 +20 - 2018-07-02
离线popmars
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-01
按照这个流程开卡以后,现在跑H2testw已经没问题了,最后上一个跑分的图。
离线popmars
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-01
回 lozy3 的帖子
lozy3:我估计是因为坏块太多才做的U盘。 (2018-07-01 21:24) 回 lozy3 的帖子
但是我觉得这个颗粒按128G的容量来说,坏块并不算多,有可能是白片,原厂并没有经过严格测试,之前用903主控的时候,量产都是原厂坏块,没有新增。
离线yang12xh
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-01
嗯,同意楼上的观点,这个速度,照比“单纯的”TLC还是要强上不少。
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-01
傻了吧,不设置255你怎么过RDT Pass
离线yxd0291
只看该作者 8楼 发表于: 2018-07-01
这可是真正的技术贴!一定要顶!
离线popmars
只看该作者 9楼 发表于: 2018-07-01
回 技术宅小唐 的帖子
技术宅小唐:傻了吧,不设置255你怎么过RDT Pass (2018-07-01 22:20) 回 技术宅小唐 的帖子
你说怎么过的?我就是这么设置的,然后确实是RDT Pass了,而且跑圈也没报错,把你的设置拿出来看看?
