  • 15554阅读
  • 30回复
求解答困扰我很久的三相电和单相电电费哪个划算的问题 [复制链接]
离线fengwhcm
只看该作者 20楼 发表于: 2018-07-12
回 oness 的帖子
oness:
1度电是1KW/h,不管是三相电还是单相电,1度电的电量是一样的,但是三相电是用三相电表计量的,计算电费是按9毛钱一度计算的,而单相电是用单相电电度表计量的,计算电费按5毛5一度电计算,如果是这样,那还是单相电比较划算,是不是这样理解的?
三相电实际电度KW/h=380V电压X电流X小时X功率因素
单相电实际电度KW/h=220V电压X电流X小时X功率因素  回 oness 的帖子
收费和使用什么类型的电度表计量没有关系,国家电网电费收取的规定很复杂,尤其是对于大用户。而对居民用电则没什么区别。使用三相电一般是工、商业用户或需要大功率供电的用户,而一般居民普通用电单相就可以了。还有使用三相电供电的线路比使用单相电要复杂些,要考虑每一相用电负荷平衡的问题。
就你目前所提供的计费标准来说为什么使用三相电的费用高于单相电,我认为电网公司主要是认为三相电用户一般为大用户或工商业用户,其计费的政策有别于普通居民用电。还有你的那个电度计算公式不对,应该为:三相电实际电度=(跟号3×0.38×电流×功率因数)×用电小时数。单相电实际电度=(0.22×电流×功率因数)×用电小时数。    1度电=1千瓦×1小时
离线fengwhcm
只看该作者 21楼 发表于: 2018-07-12
回 zjzrc 的帖子
zjzrc:三相电的话电压高,相对电流就小了,线损就小多了=I2R
单项电的话电压低,相对电流大了,线损就大了,电流的平方上去的,一个电工和我说的 ,我的理解是这样的 (2018-07-03 10:59) 回 zjzrc 的帖子
对于普通居民用电来说这点线损可忽略,因为电流不大再一个线路的电阻非常小
离线myd23
只看该作者 22楼 发表于: 2018-07-13
回 oness 的帖子
oness:你想说的是大功率空调用三相电效率比较高,你说的是有道理,可是空调功率都那么大了,线损才几瓦功率?那么粗的全紫铜线连0.1欧电阻都不到,电流就算有50A,那也才5W,一般人哪用的上这么大功率的空调,就算再算上一点接触电阻,那无功功率占空调上千瓦的功率的比例也是很低,但 .. (2018-07-03 11:20) 回 oness 的帖子
楼主,某宝有变频器考虑一下。220转380。有的可以15Kw。功率可大可小。
你想万一某些设备需要380的电,如此,就可以实现低压动力设备的正常使用。
离线oness
只看该作者 23楼 发表于: 2018-07-13
回 myd23 的帖子
myd23:楼主,某宝有变频器考虑一下。220转380。有的可以15Kw。功率可大可小。
你想万一某些设备需要380的电,如此,就可以实现低压动力设备的正常使用。 (2018-07-13 17:12) 回 myd23 的帖子
谢谢,我家里有三相电,所以不需要变频器,我只是想了解一下三相电和单相电哪个作为生活用电比较划算
离线huanghe1106
只看该作者 24楼 发表于: 2018-07-26
所有的民用电力低压变压器输出都是三根相线一根零线。220和380看使用对象而定。一相一零就是普通家庭用电而已。
搞技术和修房子一样,一砖一瓦垒起来,没有捷径可讲。
离线oness
只看该作者 25楼 发表于: 2018-07-26
回 huanghe1106 的帖子
huanghe1106:所有的民用电力低压变压器输出都是三根相线一根零线。220和380看使用对象而定。一相一零就是普通家庭用电而已。 (2018-07-26 11:07) 回 huanghe1106 的帖子
有三相电表和单相电表之分,从三相电表中可以拉出单相220V,我就是想知道一下,家里同时有三相电和单相电,生活用电220V到底是接单相电表划算,还是从三相电表拉出220V用于生活用电划算?
离线huanghe1106
只看该作者 26楼 发表于: 2018-07-26
回 oness 的帖子
oness:有三相电表和单相电表之分,从三相电表中可以拉出单相220V,我就是想知道一下,家里同时有三相电和单相电,生活用电220V到底是接单相电表划算,还是从三相电表拉出220V用于生活用电划算? (2018-07-26 19:45) 回 oness 的帖子
家里同时有三相电和单相电这种可能性极低。电业局八成都不会来人给你安装的。因为电业局无法区分你是否用于工业商业!不信的话你可以去咨询一下电业局看他们的答复。
离线oness
只看该作者 27楼 发表于: 2018-07-27
回 huanghe1106 的帖子
huanghe1106:家里同时有三相电和单相电这种可能性极低。电业局八成都不会来人给你安装的。因为电业局无法区分你是否用于工业商业!不信的话你可以去咨询一下电业局看他们的答复。 (2018-07-26 21:52) 回 huanghe1106 的帖子
你说的是小区,小区里的房子确实很难同时安装三相电,但是在一些郊区或者马路边的门面房,或者宅基地什么的,有些人就同时有三相电和单相电,我这里就是,国道边上的宅基地,有门面房,就可以申请安装三相电,马路边上将近1/3的门面房都有同时安装三相电和单相电的
离线nnsat
只看该作者 28楼 发表于: 2018-08-08
我个人觉得家用单相电比较好。如果用三相电,得考虑三相负载平衡的问题,你很难配负载
离线yaninco3385
只看该作者 29楼 发表于: 2018-08-12
回 oness 的帖子
oness:谢谢,我家里有三相电,所以不需要变频器,我只是想了解一下三相电和单相电哪个作为生活用电比较划算 (2018-07-13 21:30) 回 oness 的帖子
既然两路都有 试一下不就晓得了么
