  • 5606阅读
  • 71回复
[电动]AEG里奇PST500X 进口220v曲线锯首拆维护保养 [复制链接]
离线411183343
— 本帖被 青柠 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2018-07-02) —
AEG 里奇 PST 500 X 220v曲线锯
买这台曲线锯呢,并不是因为它做工多好,功能多强,手感多好.......
而仅仅只是因为喜欢这个火车头的造型
即使它只有一档抬刀,没有无极调速,只有15mm的行程,斜角功能鸡肋......
再多的缺点也抵不过一句“喜欢”
因为机子很油,所以我放弃了边拆边拍,这一次边拍边装
各位看官坐稳了
看参数:
电压220v-240v
50-60Hz
2A
435W
3700转每分钟
最大切割厚度40mm
行程15mm
45度斜角
软启动与停车
铭牌,借图大家看下,我这个已经被撕标了
全家福
齿轮箱主要部件
碳刷与后轴承固定橡胶垫
头部轴承也有橡胶垫,这个设计很好,还有就是异型轴套,这样可以在轴套里存油脂,设计到位
齿轮箱外壳
外壳另一面
先装上行星齿轮架
再上外齿轮
三颗28齿行星齿轮
隔板装上
转子和齿轮箱盖板,盖板上有绿色垫片
盖板外面
做工精良,铝合金材质
轴承外鞘有O型圈,防止轴承跟转和密封作用,这个设计在国产工具中少见,而我见过的大型进口电机和齿轮箱基本都是这样设计的
电容,0.22微法加2*2200皮法,两串再与一并,中间抽头接地
主板和管子
主板背面有一个IC,一颗钽电容
定子,上面有钢码
定子的漆包线
总开关是微动开关,10.1A  125-250v 交流  常开
将定子出来的蓝色线接上刷架,插片式的
电容中间抽头接定子硅钢片,作为接地
先从开关处把线一路压到槽口里
进线也压入槽,然后电容就可以放进槽口,主板也到位
还有个细节很好,就是压入卡口的线都有加热缩管,避免破损以及震动不易脱开被转子卷入。压线扣用螺丝固定
头部滑块槽上油安装到位
轴套加油,等下轴压入多的油会被挤入槽中,可保证时间久了不会缺油
抬刀片上油,装到刚装好的齿轮箱上
然后蜗轮蜗杆上油装上
涡轮上去,靠的是那个扁轴从齿轮箱传动过来
侧面看看
蜗杆的杆套,设计上也是留有槽口存油
侧面
这个轴就插到刚那个异型圆轴套,这里就是为了抬刀功能的活动
电机转子顶部齿轮上油然后装入齿轮箱
安装到位的样子,中间有离心风叶
前端滑块
这边不是这个方向的,要装180度才能往壳子上装,薄边是朝锯片方向的
就像这样
再看看这个抬刀开关,原理就是半块合页,按钮推入合页悬空,按钮退出合页顶住锯片轮进行前后摇摆动作
这个是吹风开关的换气门
透明的很好看
原理是旋转15度后把分叶的风导入通往锯头的槽里
锯片的支持轮,也做抬刀功能用
装上去,设计的是刚刚好的,蜗杆拉长离轮子基本快碰到了
抬刀杆顶出的状态
把红色线接到另一面盖子的刷架上
这边头部底下的蜗杆套是有一个弹簧的,做抬刀回弹用
底板固定螺丝螺母,也做实现45度斜锯功能用,还有一颗弹簧卡齿定位用
蜗杆套下方的海绵注入锂基脂的液体,我发现这个东西很好用,比如以前家里风扇一年加一次机油,自从加了这个以后三年没加油了,这个学名我叫不来,就是大桶锂基脂上面有一点液态的油,我全收集起来用了,不粘不干不易流失润滑效果好。
盖上盖板
下面我们看看底板
吸尘槽
吸尘槽直接通往吸尘器接口处
底板的塑料
固定孔与卡齿扣
前logo盖板
前钢架装上去
盖上盖板旋上螺丝,搞定
楼下欣赏这款火车头一般的曲线锯
本帖最近打赏记录:共35条打赏M币+477专家+5
锰子 M币 +13 謝謝分享 09-13
q版虎斑猫 M币 +20 - 07-23
eros8269 M币 +13 謝謝分享 07-05
铁木珍 M币 +20 優秀文章 07-05
人艰不拆了 M币 +13 優秀文章 07-05
girlstorm M币 +13 謝謝分享 07-05
geek云中漫步 M币 +20 原創內容 07-04
moontree M币 +13 謝謝分享 07-04
newnet1234 M币 +20 優秀文章 07-03
花生仔 M币 +13 謝謝分享 07-03
关键词: AEG里奇曲线锯
M币有或者没有,人来了就好,你的每一个关注,你的每一次回复,你的每一个“喜欢+1”,都是我最大的荣幸!【莫莫】
离线411183343
只看该作者 1楼 发表于: 07-01
【莫莫】AEG 里奇 PST 500 X 220v曲线锯 首拆 维护 保养
机子装好,是不是很迷人的身段
左边为关闭抬刀开关,压下关闭抬刀。右边为锯口吹风开关,向下推为打开,反之关闭
电源开关,0为关
1为开
另一面抬刀开关压下开启抬刀,一档抬刀无档位选择
斜切标尺
正面视图
侧面
侧上方
插头是圆角的
250v  16A,够大够粗
锯头特写
快接是锯夹
压下就可以插入锯片
最后一张美照
谢谢捧场,你的支持是我最大的动力
谢谢
[ 此帖被411183343在2018-07-01 23:46重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共29条打赏M币+339专家+5
人艰不拆了 M币 +10 優秀文章 07-14
csjsone M币 +13 謝謝分享 07-04
风间尘 M币 +9 謝謝分享 07-04
ch104517745 M币 +13 锂基脂的液体,好玩意,下次来一瓶。 07-03
花生仔 专家 +1 謝謝分享 07-02
花生仔 M币 +9 謝謝分享 07-02
潜隆 M币 +13 謝謝分享 07-02
在线温力口
只看该作者 2楼 发表于: 07-01
谢谢分享好鸡鸡!拆机辛苦,拆机光荣!
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+10
411183343 M币 +5 温总百忙之中抽空捧场,谢谢 07-02
8139 M币 +5 抢拍不到手表好上火。。。。😂😂 07-01
离线3012667051
只看该作者 3楼 发表于: 07-01
折磨多啊电动工具求赠送个辣鸡款
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
411183343 M币 +5 自己造,你可以的 07-02
离线qrut
只看该作者 4楼 发表于: 07-01
这个位置算前排吗😊
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+15
411183343 M币 +5 VIP空调雅座 07-02
8139 M币 +5 目测VIP😎 07-01
lrm888 M币 +5 我很贊同 07-01
离线zhkrid
只看该作者 5楼 发表于: 07-01
那个码是激光打的,都是烧熔的小点
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
411183343 M币 +5 可能是吧,点是凹的 07-02
离线taoshptao
只看该作者 6楼 发表于: 07-01
前排围观你手拆。。。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
411183343 M币 +5 欢迎灯神莅临 07-02
离线yjm123
只看该作者 7楼 发表于: 07-01
我来了老兄
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
411183343 M币 +5 老兄辛苦了,喝口茶 07-02
离线yzs8414
只看该作者 8楼 发表于: 07-01
謝謝分享,最后一个专家。
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+10
411183343 M币 +5 谢谢,辛苦辛苦 07-02
qrut M币 +5 熱心會員 07-02
离线snowrose2000
只看该作者 9楼 发表于: 07-01
第一次见拆这个玩意!
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
411183343 M币 +5 这是你的第一次也是我的第一次,呵呵 07-02
