  • 4704阅读
  • 42回复
[电动]松下6225真的有这么好用吗? [复制链接]
离线低调未遂
只看该作者 30楼 发表于: 2018-07-04
回 科学家 的帖子
科学家:6225一级扭力都大了,日立不会
 (2018-07-04 08:45) 回 科学家 的帖子
2个电批一级不都是0.3N・m吗?
离线科学家
只看该作者 31楼 发表于: 2018-07-04
低调未遂:2个电批一级不都是0.3N・m吗?
 (2018-07-04 09:17)
6225是上镍镉电池的,改了锂电扭力就变大了。而日立DB3DL2原装就是锂电。
内容来自Android手机客户端
离线低调未遂
只看该作者 32楼 发表于: 2018-07-05
回 科学家 的帖子
科学家:6225是上镍镉电池的,改了锂电扭力就变大了。而日立DB3DL2原装就是锂电。
(2018-07-04 23:53) 回 科学家 的帖子
从电池方面来讲
6225是3只镍镉电池  单只充满电也有1.4V左右甚至更高 3只就是4.2V  和锂电最高的4.13相差无几     如果一定要说扭力大  那也一定是镍镉电池供电的6225
构造方面来讲
6225扭力控制主要是    变速箱里的钢珠压迫与弹簧相接的钢圈,使光敏(是这个名词吧?)组件间没有了遮挡  启动自停机制
而日立DB3DL2是打滑定扭机制   如果打滑了以后还继续按着开关   那么就会产生极其微小的连续冲击效果
打滑定扭的机器都有这样的毛病,只是3.6V的日立DB3DL2很不明显罢了
不信的话你可以用12V或者更高电压的扭力批或者电钻做实验   会发现有时候明明4档才可以拧出来的螺丝   用3档打滑几秒也能慢慢地转圈直至快速拧出
补充一下:  所以电压升高导致的电机暴走(扭力可能增大),在自停的情况下可以很好的得到抑制,但在打滑定扭的机制下扭力更加难以精确控制(除非你的反射神经比电路板还要快,打滑的瞬间松开开关)
[ 此帖被低调未遂在2018-07-05 11:20重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
e.woods M币 +5 精彩回帖 2018-07-05
离线mphasis
只看该作者 33楼 发表于: 2018-07-05
回 天使的魔翼 的帖子
天使的魔翼:用了带机械止停、电子刹车的扭力调节起子机后,你估计会把其它的都丢掉。
看不出来你手上是牧田022还是老版的,你再补充一个牧田012后,估计日立3DL2和12V的KEN电钻会丢掉。
给个参考贴你看看:
....... (2018-07-02 17:28) 回 天使的魔翼 的帖子
黑色牧田022已经到手几日,牧田012已经在路上了。哈哈
离线camel_jiao
只看该作者 34楼 发表于: 2018-07-05
日立这个我也有。入了米沃奇m4d就把日立出了,对我来说重复了。毕竟不是收藏用,
内容来自Android手机客户端
离线wanghuaaan
只看该作者 35楼 发表于: 2018-07-05
离线lazymike
只看该作者 36楼 发表于: 2018-07-05
回 camel_jiao 的帖子
camel_jiao:日立这个我也有。入了米沃奇m4d就把日立出了,对我来说重复了。毕竟不是收藏用,
 (2018-07-05 17:34) 回 camel_jiao 的帖子
您的日立电批低档声音怎么样?我手里坛里收的一把太杂太吵
离线auser
只看该作者 37楼 发表于: 2018-07-05
日立db3dl2够用了。  真想买,就直接买新的7410。
离线camel_jiao
只看该作者 38楼 发表于: 2018-07-06
lazymike:您的日立电批低档声音怎么样?我手里坛里收的一把太杂太吵 (2018-07-05 22:08)
正常声音啊,一点杂音没有。
内容来自Android手机客户端
离线lazymike
只看该作者 39楼 发表于: 2018-07-08
camel_jiao<blockquote class="blockquote3"><div class="text" style="padding:15px;"><a href="http://bbs.mydigit.cn/u.php?username=lazymike" target="_blank">lazymike</a><span style="color:gray ">:</span>您的日立电批低档声音怎么样?我手里坛里收的一把太杂太吵<span style="color:gray "> (2018-07-05 22:08) </span><a href="http://bbs.mydigit.cn/job.php?action=topost&tid=2467670&pid=71055972" target="_blank" onclick="return checkUrl(this)" id="url_12"><img src="http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif" border="0" onclick="if(this.parentNode.tagName!='A'&&this.width>=740) window.open('http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif');" style="max-width:100%;" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>740)this.width=740;" title="" alt=""></a><br></div></blockquote><br>正常声音啊,一点杂音没有。<br>
<div class="manage-box">
<span class="time">来自: 的安卓APP用户</span>
</div>
谢了,看来我这个确实有问题
