  • 4703阅读
  • 42回复
[电动]松下6225真的有这么好用吗? [复制链接]
离线a678b1234
只看该作者 40楼 发表于: 2018-07-12
低调未遂<blockquote class="blockquote3"><div class="text" style="padding:15px;"><a href="http://bbs.mydigit.cn/u.php?username=科学家" target="_blank">科学家</a><span style="color:gray ">:</span>6225是上镍镉电池的,改了锂电扭力就变大了。而日立DB3DL2原装就是锂电。<br><span style="color:gray "> (2018-07-04 23:53) </span><a href="http://bbs.mydigit.cn/job.php?action=topost&tid=2467670&pid=71029959" target="_blank" onclick="return checkUrl(this)" id="url_6"><img src="http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif" border="0" onclick="if(this.parentNode.tagName!='A'&&this.width>=740) window.open('http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif');" style="max-width:100%;" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>740)this.width=740;" title="回 科学家 的帖子" alt="回 科学家 的帖子"></a><br></div></blockquote><br>从电池方面来讲 <br>6225是3只镍镉电池  单只充满电也有1.4V左右甚至更高 3只就是4.2V  和锂电最高的4.13相差无几     如果一定要说扭力大  那也一定是镍镉电池供电的6225<br> <br>构造方面来讲  <br>6225扭力控制主要是    变速箱里的钢珠压迫与弹簧相接的钢圈,使光敏(是这个名词吧?)组件间没有了遮挡  启动自停机制<br> <br>而日立DB3DL2是打滑定扭机制   如果打滑了以后还继续按着开关   那么就会产生极其微小的连续冲击效果  <br> <br>打滑定扭的机器都有这样的毛病,只是3.6V的日立DB3DL2很不明显罢了<br> <br>不信的话你可以用12V或者更高电压的扭力批或者电钻做实验   会发现有时候明明4档才可以拧出来的螺丝   用3档打滑几秒也能慢慢地转圈直至快速拧出<br><br>补充一下:  所以电压升高导致的电机暴走(扭力可能增大),在自停的情况下可以很好的得到抑制,但在打滑定扭的机制下扭力更加难以精确控制(除非你的反射神经比电路板还要快,打滑的瞬间松开开关)<div id="alert_71037442" style="color:gray;margin-top:30px">[ 此帖被低调未遂在2018-07-05 11:20重新编辑 ]</div>
高手
离线a678b1234
只看该作者 41楼 发表于: 2018-07-12
松下6225是我最爱的螺丝刀之一
离线yudanwei1983
只看该作者 42楼 发表于: 2018-07-29
老铁牛b了,来看看,顶!!!!
