  • 1570阅读
  • 10回复
今天手绘了一张风枪焊台二合一的电路,有个疑问请教一下 [复制链接]
在线关关雎鸠
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-03
就是这张图,上面有个整流直接出来的电压,实测12.4V,经过电阻R10到LM324的12脚
为什么这么接呢,7812输出也是12V啊,??????
顺便问下,手里有个原装白光936,板子碎掉了,有手柄和变压器,我想都改到这个上,大约需要改那几个电阻可以用1321的白光手柄
原来是1322芯的
离线7365259
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-03
不懂帮顶了
爱生活,爱世界,爱家人,爱自己!
离线tiger0746
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-03
原来是1322芯的
晕死,原装白光936是1321芯的,1322芯怎么可能是原装白光936
离线negation
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-03
你测测7812前面是多少
缺点MM
离线简单happy
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-03
学习了,先收藏下来先
各位大虾们,记得多多帮助小弟哈,O(∩_∩)O哈![url]bbs.mydigit.cn/url]
离线jrc96
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-03
“上面有个整流直接出来的电压,实测12.4V,经过电阻R10到LM324的12脚”
猜测是过压检测,当整流输出超过36V时,R19输出H,通知单片机,过压了。
在线关关雎鸠
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-04
回 tiger0746 的帖子
tiger0746:手里有个原装白光936,板子碎掉了,有手柄和变压器,我想都改到这个上,大约需要改那几个电阻可以用1321的白光手柄
原来是1322芯的
晕死,原装白光936是1321芯的,1322芯怎么可能是原装白光936 (2018-07-03 20:10) 回 tiger0746 的帖子
可能我没表达清楚,原装白光是1321的,风枪焊台二合一是1322的,我想把白光的变压器和1321芯用到风枪焊台二合一里,二合一实在用着方便了,不占地方
在线关关雎鸠
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-04
回 negation 的帖子
negation:[表情] 你测测7812前面是多少[表情]  (2018-07-03 20:10) 回 negation 的帖子
18V多,字数字数字数
离线zj97czb
只看该作者 8楼 发表于: 2018-07-05
你所说的12.4V,应该是供可控硅过零触发用的,因为风枪发热丝是用220VAC,且温度要控制准确。
离线harly2200
只看该作者 9楼 发表于: 2018-07-05
字数布丁,记号学习
