  • 4220阅读
  • 19回复
斐讯T1简易散热降温大法,目前实测有效。 [复制链接]
离线eituoz
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-03
T1工作的时候,实际上是底部温度低,盒子上面反而温度高。
于是马云家倒腾来两块密齿散热铝片,如下图所示直接摆放好。
宽度8厘米,长10厘米,下面的厚1.5厘米,上面的厚3.3厘米。
开机联网后连续播放高清电视后在电脑上用adb链接设备在线实测设备温度。
adb connect 192.168.1.6
adb root 31183118
adb shell cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp
返回数值除以1000便是设备当前温度。
离线gao21880
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-03
简单实用还不用拆机
[url]http://gao21880.taobao.com[/url]
在线hbzzy
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-03
2块散热片要多少钱?
离线windwing0325
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-03
T1升级新固件后密码31183118就进不去了
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-03
我感觉它清晰度不咋的,一直扔在一边吃灰。
离线wkk208
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-03
直接贴上下2块散热片真的有效果吗,可以降低多少
离线yhwingqun
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-03
LZ是来搞笑的吗?  这样效果肯定会有一点,但是作用不大的,特别是大热天。
离线maxking0731
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-03
随便弄个小电脑风扇改个升压板效果好得多,被动省电,主动散热
离线cnsq
只看该作者 8楼 发表于: 2018-07-03
直接放空调边多好
离线yn371
只看该作者 9楼 发表于: 2018-07-03
路由器搁保鲜袋放冰箱里,天线外接甩出来正好。
