  • 7571阅读
  • 12回复
[笔电]戴尔笔记本大卸八块,更换风扇成功。 [复制链接]
离线42936434
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-03
戴尔笔记本N5110,老婆用着用着突然自动关机,刚开始以为现在太热了,然后第二天把散热风扇垫上,结果用着用着,又关机了,摸起来非常热,我判断是散热不良导致系统强制停机,于是用软件加强cpu工作,cpu一直飙升到90多度,风扇却一点不转,判断风扇坏掉,立即万能宝买上一个风扇,附带送硅脂,今天到货,开拆。
首先拆下电池、键盘、内存等能拆下的。
这是新买的风扇
拆外壳
打开外壳,主板显出来了
拍照最重要的是留下第一手安装资料,装机时候避免装错
屏幕拆下,主板螺丝拆下
拿下主板,风扇在后面
拆下整个散热系统,包括热管
下面是cpu和显卡,后来轻轻把导热硅脂去掉,抹上新的
在散热模组上更换风扇
风扇换好,组装
散热压力测试,80度以下,风扇转得很好
停止压力测试,温度很快就降低了
打完收工
[ 此帖被42936434在2018-07-04 08:23重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
zhkrid M币 +8 以資鼓勵 2018-07-03
离线爱家
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-03
离线网络仓鼠
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-03
离线42936434
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-03
离线42936434
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-03
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-03
离线42936434
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-03
离线苏州熊猫
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-04
离线42936434
只看该作者 8楼 发表于: 2018-07-04
只看该作者 9楼 发表于: 2018-07-04
回 42936434 的帖子
[ 此帖被数码小透明在2018-07-04 09:49重新编辑 ]
