  • 3472阅读
  • 33回复
[工仪]拆块自助餐炉电热板做个拆焊台,高温大尺寸正合适 [复制链接]
离线jhzfp
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-03
       废品站看到两大铝板,象是哪个工业设备上的加热板,380W,功率也够,好的话做个拆焊台应该不错。不过这两块板带电线送到废品站,估计坏的可能性大。碰碰运气吧,反正也不贵,把俩都收了。
      看图:
    这是正面。
   这是背面。
    网上查了下,原来这是恒温自助餐炉上的加热板,这是尺寸:
    你看这么大的尺寸,又有380W,做个拆焊台应该很合适的吧,温度也一定能上得去。
    这是另一块:
    拿回家后下测量,两块都不通,这下还是翻船了。
   话说今天网站上图不太好上呀,骚版,最近网站是不是不太利索,经常会出现网页难打开的情况。
    既然坏了,那就拆,先打开接线盒:
    接线盒内很简单,除了线头和接线座,最显眼的就是那个白色陶瓷封装的元件,紧贴着金属片,那肯定是温控器了,所谓的恒温说的可能就是这个了。
    查一下这个型号:
YS11产品型号及技术参数表
电气规格
AC10A / 115 V  7A / 240 V
DC13A / 30 V  15A / 18 V
温度选择范围
45~150±5(5一种规格)
自动动作寿命
1万次 (自动复位)
外形结构
高强度聚酯绝缘外壳,耐严格环境考验
外形尺寸
21×6.9×4.0MM(××)
编号与工作温度对照表(动作温度公差±5℃)
跳脱温度
45
YS11A45
50
YS11A50
55
YS11A55
60
YS11A60
65
YS11A65
70
YS11A70
75
YS11A75
80
YS11A80
85
YS11A85
90
YS11A90
95
YS11A95
100
YS11A100
105
YS11A105
110
YS11A110
115
YS11A115
120
YS11A120
125
YS11A125
130
YS11A 130
135
YS11A 135
140
YS11A 140
145
YS11A 145
150
YS11A 150
只有110  ,不过它是装在接线盒内通过金属片及固定螺丝再与主板相连的,它的温度比加热板中点的温度肯定低很多。
    继续拆:
   与加热片连的地方有一块密封条,很软象橡胶,但它是耐高温的呀,是什么材料呢?
   另一端:
    也一样有一块密封条。
   拆下密封条后:
   这个空间里加装一个测温的传感器很合适。加热片是通过金属弹簧片被背部的盖板压紧在面板的后面的。
   看来不拆下背部的这块盖板,是取不出加执片了。这块铝合金盖板是以卡扣的形式固定在主板上的,不太好拆。
   只好硬撬了,结果盖板被撬弯了:
  从上到下,分别是主板(面板)、云母加热片(这个是叫云母吗?我也不清楚)、金属弹簧压紧片、背部的盖板。
   取出加热片仔细看看:
  上下两片云之间用铜铆钉固定,再拆要先撬出铆钉:
   掀起一片云母:
   一眼就可以看到,红色引出线与电热丝的连接处已经烧断了。看到这,也就放心了,这个问题应该好处理。
   这是断头。
   把红色引线剥出一段,再与加热丝缠绕在一起就可以了,原来也这么接的,不过这种接法容易接触不好,估计就是这个原因坏的,后拆修了另一块,故障也是一样的。
   20张图满了,该换楼了。
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+57专家+1
yangly6443 M币 +13 謝謝分享 2018-07-04
williamgarci M币 +13 謝謝分享,感觉发热丝和电线压接会比较好,绕的方式容易又烧断。 2018-07-04
ynqjzzh 专家 +1 我也修理过几片 2018-07-04
花儿常开 M币 +13 谢谢分享優秀文章。对你的动感式温控仪有兴趣,什么时候也拆一拆呢。 2018-07-04
3012667051 M币 +9 昨天刚捡了一块 2018-07-03
zhuqing-1920 M币 +9 还是用ptc加热片安全点 2018-07-03
离线jhzfp
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-03
[ 此帖被jhzfp在2018-07-03 23:49重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+15专家+1
zzy_85569381 专家 +1 謝謝分享 2018-07-04
zzy_85569381 M币 +15 謝謝分享 2018-07-04
离线zhuqing-1920
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
kyhwhb M币 +5 熱心助人 2018-07-04
离线3012667051
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-03
离线jhzfp
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
200birds M币 +20 - 2018-07-04
离线5448
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-04
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-04
离线damz
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-04
离线晚风飘飘
只看该作者 8楼 发表于: 2018-07-04
离线jhzfp
只看该作者 9楼 发表于: 2018-07-04
回 5448 的帖子
