  • 1551阅读
  • 5回复
[工仪]修正基准值并附加一个可以自己随意调整基准数值的功能 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-04
确切的说,这个不是一个基准,这是一个运放,但是它自带一个200mv的电压基准,
我是看一个坛友帖子发现这货的,觉得有趣就淘了一个
它的名字叫LM10
英文我是看不懂,中国字都没认全呢!
大概基准电压温漂20ppm,
注意第一个运放的正输入端接的是一个电池符号,这个就是基准了,它不是电池
需要电压的,整个芯片是个双运放
看电路,我这个芯片的基准值是197mv的,不是正好200mv,当然这是通过运放输出的值,实际它是多少
还没法测,没有输出引脚,总觉得不完美,于是想调整一下,顺便加个1v的基准点
电路背面
6v档测调整后的基准值199mv,还是差点,但是考虑到温漂,差点就算了,反正很难保证各个温度都是200mv
600mv档测调整后的基准值199.3mv
6v档测附加的基准值997mv,也是差点
60v档测附加的基准值0.99v,它怎么就不能四舍五入呢!
以上是5v单电源供电的测试,下面用2.5v供电
6v档测附加的基准值997mv,和上面一样
600mv档测调整后的基准值199.3mv,也是一样,还是个低压运放啊
电路如下,只能同向输入了,计算放大倍数比较麻烦点
这是调整基准电压的电路
这是附加基准电压的电路
本帖最近打赏记录:共11条打赏M币+138
jsycwnw M币 +20 折腾基准,乘卫星去云端了。祝贺 2018-07-05
zhuqing-1920 M币 +9 謝謝分享 2018-07-04
萍聚 M币 +9 - 2018-07-04
链接 M币 +13 謝謝分享 2018-07-04
x067 M币 +13 来个基准玩玩呗~ 2018-07-04
zhkrid M币 +9 謝謝分享 2018-07-04
3012667051 M币 +13 謝謝分享 2018-07-04
淡茶 M币 +13 謝謝分享 2018-07-04
邢宝伟 M币 +13 謝謝分享 2018-07-04
qrut M币 +13 謝謝分享 2018-07-04
12
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-04
离线x067
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-04
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-04
回 x067 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
链接 M币 +5 我也没基准 排队等送~ 2018-07-04
离线jsycwnw
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-05
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-05
回 jsycwnw 的帖子
