  • 692阅读
  • 4回复
请教关于可调电源两个元件的作用 [复制链接]
离线dagoue
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-04
请问图中画红圈处两个元件是起什么作用的?谢谢
离线邓穿石
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-04
左边的运放是电压比较器用法,二极管的作用是比较器只在低电平时(过流)能拉低输出,高电平时不对调整管影响,只让右边电压调整运放调节。
右边的稳压管,应该是保护2-3脚不超过额定电压。因为输出在高低调整较快的时候,有可能让输入脚超范围
离线qrut
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-04
这个电路是个高边电流取样0-30v 可调电源,左边的二极管作用如同1楼邓大神所说 隔离作用,不限流时以便不影响电压调整电路。右面的5v稳压管作用,先看看调压原理,lm358由正负15v供电,注意一下运放的地 参考点由于高边电流取样接到了输出的正极,也就是说对于运放来说,输出正极为它的零点 参考点。右面比较器反向输入端直接接地,也就是对于右面的运放基准实际是0v ,这样才能0v起调。负责比较放大的实际是运放的同相输入端,不要被右面的vref所迷惑,同相输入端上半部分由两个电阻串联后连接到47k到△负极,节点在47k上部 通过2k电阻到同相输入端,调节47k会改变分压值,从而改变输出。假设输出0v  47k电阻必须调到最小值到△把vref 6v的电阻分压拉低到接近0,才能使比较器输出低电平另调整管关断输出0v。假设提高输出到30v必需增大47k电阻,这时由于运放的地 参考点在输出的正极,正极对于运放是零电位,那么等效于输出负极对于运放来说就不是0了,而是-30v 也就是输出越高△(电源负)对于运放电位越低,而且是负电位,加到47k下面,会另运放同相输入端电位下降,则输出会下降,想提高输出47k就必须增大阻值来减小负压的影响提高运放同相输入端电位到略大于0时平衡,此时输出就算稳定电压。稳压过程,假如输出10v △对于运放-10v 调47k到合适此时同相输入端电位略大于0,比反向输入端高,此时运放输出高电位,调整管导通,电压开始上升,上升到略高于10v时,△的电位会略低于-10v(对于运放来说),同相输入端节点电位会略低于0,此时反向输入比同相高,运放翻转,输出低电平,试图减小调整管导通度,使电压下降,最终达到动态平衡会稳定在10v。反之道理一样。正常情况下运放的两个输入端电位都不会高于0v太多。但是如果将输出调整到0v时,有一个高于15v的倒灌电压,例如最极端情况下你拿稳压电源当电压表来用,假设最极端的30v倒灌电压加到输出正负两端,这时虽然电源已经调到0v 调整管已经基本完全关闭。但是输出电压显然是不受控制的,因为是倒灌电压,不听你控制电路的命令。会发生什么,这个电压的正极相当于接到了运放的参考点上,△相当于接入了一个-30v的电压到右边运放的同向输入端,而此时你又调到了0v,47k电位器在最小值相当于和△直通,这个电压如果不限制 相当于一个-30v的电压直接加到运放的同向输入端,而同向输入端最高耐压,双电源时是正负15v,-30v的结果是直接冒烟。如果加一颗稳压管呢,可以看到稳压管被接到了,同相反向之间,这不是主要问题,实际稳压管接到了3k电阻和2k电阻之间,3k电阻上方接地 ,下方接稳压管负极,正极接2k到△,当-30v从三脚过来经已经直通了的47k电位器到同向输入端,这时电压远大于稳压管5v的齐纳值,稳压管导通,分压5v后将3k 和2k电阻联通,-30v被稳压管分掉5v 还剩25v 被2k 3k分压,无论那颗电阻上的压降都将不会超过15v 运放得以幸免损坏。
[ 此帖被qrut在2018-07-05 09:50重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
邓穿石 M币 +8 这大神有技术有热心还有耐心码这么多字,论坛标杆。 2018-07-05
离线邓穿石
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-05
离线houhe
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-12
回 邓穿石 的帖子
邓穿石:这大神有技术有热心还有耐心码这么多字,论坛标杆。 (2018-07-05 08:24) 回 邓穿石 的帖子
可是我却没看懂他说的什么意思,他已经习惯了书上的那些东西,无法通俗的解释了,我猜测楼主理解起来也困难。
