  • 5485阅读
  • 50回复
[电源]改造家里的弱电箱,所有线路全部安装漏电保护 [复制链接]
离线prc3
只看该作者 20楼 发表于: 2018-07-05
回 bigsky1990 的帖子
bigsky1990:1、这是强电箱
2、如果我没记错,施耐德的选项手册里面说明这些微断是上下进线均可,没必要倒着装 (2018-07-04 20:22) 回 bigsky1990 的帖子
真的假的啊???
在线bigsky1990
只看该作者 21楼 发表于: 2018-07-05
Re:回 bigsky1990 的帖子
prc3:
真的假的啊??? Re:回 bigsky1990 的帖子
特意查了一下,那两个拼装的不可以,一体化的可以
另外,其实配空调真的没必要这么大电流,C16 在5倍电流即80A以内,磁脱扣是不动作的
按1.5P运行电流5~6A算,即使启动电流是10倍也就是50~60A,完全在不动作范围内,无需担心启动问题
离线zxl0572
只看该作者 22楼 发表于: 2018-07-05
比我改的还乱,我去年底改的,觉得太乱,没发贴。楼主居然更乱。空开、漏保没必要用二手的。
离线prc3
只看该作者 23楼 发表于: 2018-07-05
回 bigsky1990 的帖子
bigsky1990:特意查了一下,那两个拼装的不可以,一体化的可以
....... (2018-07-05 11:04) 回 bigsky1990 的帖子
谢谢兄台,等下次改动的时候再弄吧   到时候哪两个32A的漏保就换成单槽位16A的,全部正装,然后把主空开换成电磁式2P的漏电保护
离线陈满神
只看该作者 24楼 发表于: 2018-07-05
楼上各位兄弟说的够多了,几个问题:
1、测试漏电保护开关,直接按测试按钮就可以了,外用电阻测试纯属多余
2、所谓导电膏用在这里纯属然并卵
3、违反常理的配电方式最好不用,我以前单位就是一台设备,因为空间问题,从空开下面进线,好几个电工因为惯性思维,加上没有验电,被电击,还好没出事,后来管事的下决心进行了改造,以免出事。
离线第一
只看该作者 25楼 发表于: 2018-07-05
倒装很危险
墨轩
离线lsheng
只看该作者 26楼 发表于: 2018-07-05
倒装违反规程,有检查必须重装。出事,保险赔不赔就不见得了。
离线yilingking
只看该作者 27楼 发表于: 2018-07-05
插座不用漏保,老线路南方的话受潮会时不时跳闸
离线followwing
只看该作者 28楼 发表于: 2018-07-05
裤子都脱了,你就不能把箱子里清理干净吗,看着难受
离线a359847514
只看该作者 29楼 发表于: 2018-07-05
      总空开加漏电保护,如果 漏电保护器误动的话,会让家里人很抓狂,如果你对使用环境很有信心的话,也不是不可以,一般来说,漏电保护误动和不动的几率比正常保护的机会多得多,即便如此,漏电保护也是绝对有必要存在的。
