  • 5513阅读
  • 50回复
[电源]改造家里的弱电箱,所有线路全部安装漏电保护 [复制链接]
离线lsen8
只看该作者 30楼 发表于: 2018-07-05
倒装不可取,下进线也危险,都不符合规范。应急一下就算了,还是按规范来。
内容来自Android手机客户端
离线bigsky1990
只看该作者 31楼 发表于: 2018-07-06
回 prc3 的帖子
prc3:谢谢兄台,等下次改动的时候再弄吧   到时候哪两个32A的漏保就换成单槽位16A的,全部正装,然后把主空开换成电磁式2P的漏电保护 (2018-07-05 16:51) 回 prc3 的帖子
不客气,但是建议尽快改正,毕竟习惯上手柄向下是断开,如果有急需断电的情况,可能导致误操作
离线六点三十
只看该作者 32楼 发表于: 2018-07-06
人才呀!!!!施耐德空气开关我有的是,没想过这么干
离线yxdouya
只看该作者 33楼 发表于: 2018-07-06
漏电保护断路器输入输出端不能接反,断路器不能倒装。
离线yxdouya
只看该作者 34楼 发表于: 2018-07-06
分路的断路器可以买下进线的
离线szfhao
只看该作者 35楼 发表于: 2018-07-06
如果家中供电出问题,就你自己维修,这样接可以。若是其他人去操作,容易出触电事故,建议改正过来。
离线aswe
只看该作者 36楼 发表于: 2018-07-07
saihorse:其一,我认为这不是弱电箱,我把这叫低压配电箱,我认为的弱电箱是指网线,电话,电视光纤之类的箱子才叫叫弱电箱。
第二,不知道你是拍反了还是装反了,如果是装反的,还是建议你改过来。 (2018-07-04 16:53)
他是故意反装的,装修工的锅
内容来自Android手机客户端
离线yangzhuang12
只看该作者 37楼 发表于: 2018-07-07
我这地线带电咋了
内容来自Android手机客户端
离线saihorse
只看该作者 38楼 发表于: 2018-07-07
回 aswe 的帖子
aswe:他是故意反装的,装修工的锅
 (2018-07-07 09:25) 回 aswe 的帖子
规则就是规则,宁愿把线接长,也要正装。
离线7237658
只看该作者 39楼 发表于: 2018-07-11
汇流排怎么用的?图上没看到
