  • 9425阅读
  • 17回复
[闪迪]弄了个风枪玩,第一次吹bga的片子 [复制链接]
离线feya
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-05
两个多月前用了四年多的闪迪至尊高速128g固态挂了,幸好病入膏肓之时将重要数据都保存了,确定没救之后就打算拆了做u盘
32g的颗粒*4,跟zol当年的枪手拆机图容量不一样,19nm的mlc,说是东芝出的
装模作样地周围元件贴上金手指胶带,抹上焊油开始吹,根据做过的功课,温度350左右,风速最小,不上风嘴,上方3-1cm,快速划圈,看吹干了还加点焊油,好几分钟过去,纹丝不动,加风嘴,加温度风速,来回折腾了三四次,纹丝不动,另一片也是,本打算放弃了,再试最后一次,于是反过来试试另一面的手气,也不整什么金手指胶带了,焊油都没上,滴了几滴酒精松香水,直接不上风嘴425度贴着f不到1cm的距离吹,心想吹爆拉倒,大约1、2分钟,镊子一推居然下来了……
第一片下来,心里基本就有数了,4片全处理完,f给劣质镊子伤得不像样子
植球,直接钢网锡膏,这个相对简单,但毕竟第一次,部分球弄得大小不一
焊又头疼了,很多人都是拆不下焊不上,上3267ae短板吧,3268的球估计是无铅的,别又难吹得要死,涂了层焊油粘上芯片400度吹,吹一会心说不是要用镊子推一下能自动复位就ok了,一推,尼玛还没焊上呢,又重新对准,这回不敢碰了,光线角度不好也没看清芯片往下沉,但看到下面的焊油给挤得四面往外冒,估计差不多了,继续吹了5-10秒,收工
冷却后,摸着主控和f上机,没温度,一次成功
开卡估计没戏,闪存id=453CA6927E57,改了dbf和ffw又提示forceflash里没有此f的信息,forceflash是没本事改了
有两篇贴子提过这个片子,估计只能上安国,闪迪的东西果然不好玩,唉,没劲……
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2023282
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1351652
最近有空又研究了一下,首先这个id的片子在安国上几乎可以确定是能开出来的,在群联的flash支持列表里也有,而毁容的forceflash库里最接近的只有453CA6927E50(50和57的区别貌似是制程,一个a19nm,一个19nm,仅50和57差别的型号对比了几个,参数有完全相同的,也有略微有相差几个字的),所以打算周末回去试试直接50改57看能不能开出来
试验结果令人遗憾,开卡前面都不报错了,到验证cid/isp环节就直接灭灯,然后直接不认,反复短接清空,尝试了几种推测可能的dbf参数+固件组合均相同结果
[ 此帖被feya在2018-07-14 21:19重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+35
huakun888 M币 +20 - 2018-07-05
lttc M币 +15 勇敢的迈出了第一步 2018-07-05
离线fanallen
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-05
离线lttc
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-05
离线atz123
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-05
离线鸡肉
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-05
回 atz123 的帖子
离线feya
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-05
离线款款问伊
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-05
离线feya
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-05
离线feya
只看该作者 8楼 发表于: 2018-07-05
离线eboy998
只看该作者 9楼 发表于: 2018-07-05
