  • 6242阅读
  • 8回复
[酷玩]蓝宝石再推跨界新作FS-FP5V嵌入式主板:配置火辣本领大 [复制链接]
离线路飞哥
   AMD 在今年 2 月发布了新的 Ryzen V1000 系列嵌入式 APU,基于 “ZEN” 架构 CPU 并整合 “Vega”GPU,使用单芯片就能提供出色的图形显示能力,为医疗成像,游戏和工业系统节省空间和功耗。具体性能对比上,AMD 表示产品与前代相比性能提升 2 倍,GPU 性能比竞品提升3倍,多线程提升 46%,核心面积减少 26%。
   Ryzen V1000 在 CPU 规格上,入门为双核 4 线程,最高提供四核 8 线程。GPU规格上提供 3~11 组流处理器,最高能提供 3.6 TFLOPS (16位)的处理吞吐量,TDP 范围从 12W 到 54W 都有。在发布 Ryzen V1000 同时,一些采用这种 APU 的 OEM 成品也在会上一并亮相,其中就有我们现在看到的这款蓝宝石 FS-FP5V 嵌入式主板,这种严格遵守 Mini-STX 规范设计的袖珍型主板,大小才只有 147.3 x 139.7 毫米,可小归小能耐却大着呢,正常的电子游戏机、医疗成像、交互式电子广告牌、瘦客户机、自动售货机等商业应用外,浑身上下都“光溜溜没穿衣服”的 FS-FP5V 在家用方面也能提供足够强大的性能表现。
   外观设计一切从简、满眼一片碧绿的 FS-FP5V 支持 19V DC 和单路 4 针 12V 两种供电方式,正面设有两个最高支持 32GB DDR4-3200 笔记本内存的直立式插槽和三组存储拓展(一个 SATA III 端口 + 两个 M.2 插槽),其中 M.2 2280 M Key 插槽兼容 PCI-Express 3.0 x4 及 SATA 固态硬盘,另一个 M.2 2232 E Key 插槽则兼容无线网卡等 PCI-Express x1 外加设备。
   被焊死在电路板上的 Ryzen V1000 APU,共有 Embedded V1807B、Embedded V1756B、Embedded V1605B、Embedded V1202B 是个型号可供选择,全部采用 14nm FinFET 工艺制造,并拥有异乎强大的功能扩展能力,据了解,所有四个型号都支持三个 USB 2.0、一个 USB 3.1 Type-C 和 4 个 DisplayPort 端口,可在同一时间向 4 台 4K 显示器输出高品质图像信号,另外,FS-FP5V 全系还都搭载了双 RTL8111G 网卡、ALC262 声卡和 RS232/422/485 扩展插座,进一步提高了整个平台的可用范围和使用效率。
  蓝宝石 FS-FP5V 将于本月底上市,FS-FP5V1807B V1807B 35-54W 52093-00-40G - 450美元、FS-FP5V1756B V1756B 35-54W 52093-01-40G - 390美元、FS-FP5V1605B V1605B 12-25W 52093-02-40G - 340美元、FS-FP5V1202B V1202B 12-25W 52093-03-40G - 325美元,想攒一台强力迷你电脑的朋友可以开始攒钱了!
[ 此帖被路飞哥在2018-07-05 11:32重新编辑 ]
没本事的人也就只会撒泼骂街了
离线cfs600
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-05
想当年迷你主板也是万种风情,这个也是手机消灭的?
离线xianamo
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-08
我能说太贵了吗
离线savasun
只看该作者 3楼 发表于: 2018-08-20
已经用上了 感觉还行。主板能装WIN10  能4路DP ,4K  。1080P 流畅运行。 LOL、守望先锋(144hz)、720P的 gta5
离线acwisaking
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-02
回 savasun 的帖子
savasun:已经用上了 感觉还行。主板能装WIN10  能4路DP ,4K  。1080P 流畅运行。 LOL、守望先锋(144hz)、720P的 gta5
[图片]
 (2018-08-20 17:30) 回 savasun 的帖子
我去,你厉害啊,哪里买到的啊?我到处都找不到这个。
离线acwisaking
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-02
回 savasun 的帖子
savasun:
[图片]
回 savasun 的帖子
离线cgscsx01738
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-14
带这个去外地的话还算好玩
想象力比知识更重要
离线savasun
只看该作者 7楼 发表于: 2018-12-14
回 acwisaking 的帖子
acwisaking:我去,你厉害啊,哪里买到的啊?我到处都找不到这个。 (2018-11-02 18:07) 回 acwisaking 的帖子
我这卖 闲鱼可以不?
离线acwisaking
只看该作者 8楼 发表于: 02-07
回 savasun 的帖子
savasun:我这卖 闲鱼可以不? (2018-12-14 05:01) 回 savasun 的帖子
求你的店铺地址或链接什么的。
离线savasun
只看该作者 9楼 发表于: 02-13
回 acwisaking 的帖子
acwisaking:求你的店铺地址或链接什么的。 (2019-02-07 15:43) 回 acwisaking 的帖子
私信你了,发链接好像会被吃。
