  • 2759阅读
  • 28回复
VC97这是肿么了? [复制链接]
在线dayibalang
只看该作者 10楼 发表于: 2018-07-05
回 wang0938 的帖子
wang0938:电阻刚拿了一个51欧电阻测试是好的,就是交直流测量不准。 (2018-07-05 15:49) 回 wang0938 的帖子
量一下pin90对地电压,开机后是不是逐渐上升,如果是就是内基准挂了,自己改个外基准,性能更好
离线wang0938
只看该作者 11楼 发表于: 2018-07-05
回 梦飞扬52 的帖子
梦飞扬52:[图片]
这里有两个参数  你测一下看是不是主控的问题
 (2018-07-05 14:16) 回 梦飞扬52 的帖子
58   44脚3.9V,90  46脚1.2v?但是是牛屎哪个是第一脚?
离线wang0938
只看该作者 12楼 发表于: 2018-07-05
58   44脚3.9V,90  46脚0.02v,看来的却牛屎坏了。这个还能改装吗?
在线dayibalang
只看该作者 13楼 发表于: 2018-07-05
回 wang0938 的帖子
wang0938:58   44脚3.9V,90  46脚1.2v?但是是牛屎哪个是第一脚? (2018-07-05 16:01) 回 wang0938 的帖子
没看懂到底哪个脚
在线dayibalang
只看该作者 14楼 发表于: 2018-07-05
回 wang0938 的帖子
屏幕向上,底下那排左边第一个就是pin1
在线dayibalang
只看该作者 15楼 发表于: 2018-07-05
回 wang0938 的帖子
wang0938:58   44脚3.9V,90  46脚0.02v,看来的却牛屎坏了。这个还能改装吗? (2018-07-05 16:32) 回 wang0938 的帖子
这个值有点不对啊,你读数是高一些,如果pin90接近0v,那么读数会非常大,或ol。你再确认下
如果确认了,就找个1.2v的基准,断开pin90,利用原来的分压电路就行。
离线wang0938
只看该作者 16楼 发表于: 2018-07-05
回 dayibalang 的帖子
dayibalang:量一下pin90对地电压,开机后是不是逐渐上升,如果是就是内基准挂了,自己改个外基准,性能更好 (2018-07-05 15:57) 回 dayibalang 的帖子
pin90对地电压一直往下掉。
在线dayibalang
只看该作者 17楼 发表于: 2018-07-05
pin90对agnd,如果是上升,电压读数会降低,但下降,读数是变大,这和你的现象不一致,有可能是你测量的问题,agnd是稳定的1/2vdd吗?
离线wang0938
只看该作者 18楼 发表于: 2018-07-05
回 wang0938 的帖子
wang0938:pin90对地电压一直往下掉。 (2018-07-05 17:07) 回 wang0938 的帖子
pin90 现在量了一下2.71v
离线wang0938
只看该作者 19楼 发表于: 2018-07-05
非常感谢大家的帮助,量了一会这会58 44 脚电压3.9V,90  46脚1.2v。诡异的正常了。看来只能观察看看了。现在交流测量比对比表高8V,直流电压好像差的不多。
