  • 2758阅读
  • 28回复
VC97这是肿么了? [复制链接]
离线wang0938
只看该作者 20楼 发表于: 2018-07-05
回 dayibalang 的帖子
dayibalang:pin90对agnd,如果是上升,电压读数会降低,但下降,读数是变大,这和你的现象不一致,有可能是你测量的问题,agnd是稳定的1/2vdd吗? (2018-07-05 17:14) 回 dayibalang 的帖子
明天再测一下,快下班的那会有的参数忽然都正常了。不知道到底咋回事。
在线dayibalang
只看该作者 21楼 发表于: 2018-07-05
回 wang0938 的帖子
wang0938:明天再测一下,快下班的那会有的参数忽然都正常了。不知道到底咋回事。 (2018-07-05 21:21) 回 wang0938 的帖子
如果能排除电源,有可能是电压基准部分有虚焊,贴片元件小,用放大镜仔细找
离线现代鲁班
只看该作者 22楼 发表于: 2018-07-06
或许某元件漏电呢
离线wang0938
只看该作者 23楼 发表于: 2018-07-06
今天测电压还是掉,打算买个芯片换换试试吧。
在线dayibalang
只看该作者 24楼 发表于: 2018-07-06
都没确定故障点就大动干戈换芯片,不求甚解
离线wang0938
只看该作者 25楼 发表于: 2018-07-07
实测电压供大家参考,大家看图吧。
离线wang0938
只看该作者 26楼 发表于: 2018-07-07
这个是实测数据,和数据手册上差的不多。但是还是测量数往下掉。打算把外围原件量一遍。实在没办法了。
离线wang0938
只看该作者 27楼 发表于: 2018-07-07
回 dayibalang 的帖子
dayibalang:都没确定故障点就大动干戈换芯片,不求甚解 (2018-07-06 22:43) 回 dayibalang 的帖子
发现敌情R4测阻值发现阻值掉,断开实测发现电阻没问题。而电阻一端进了单片机。
在线dayibalang
只看该作者 28楼 发表于: 2018-07-08
回 wang0938 的帖子
wang0938:发现敌情R4测阻值发现阻值掉,断开实测发现电阻没问题。而电阻一端进了单片机。 (2018-07-07 10:43) 回 wang0938 的帖子
电阻在线测不准,从你的误差看refi对地至少要测到3位数字才等看到有没有漂
