  • 7678阅读
  • 36回复
[万用表]新买的胜利万用表这样的误差正常吗 [复制链接]
离线liushilongyu
只看该作者 10楼 发表于: 2018-07-05
误差在范围内,但使用确实不爽,请问多少钱买的?
离线wang0938
只看该作者 11楼 发表于: 2018-07-05
国产垃圾表,就凑活用吧。一般搞维修够了。
离线shcshc1234
只看该作者 12楼 发表于: 2018-07-05
这分辨率100uV 精度1mv那这设计不是讨打么。。
离线dayibalang
只看该作者 13楼 发表于: 2018-07-05
回 wgsd 的帖子
wgsd:不正常,翻转超差,满量程两字之内可以接受。擦也没用,污染没有正负极。 (2018-07-05 20:31) 回 wgsd 的帖子
严格来说这不是反转误差,反转误差在各个档位应该比较一致,1mv这么大也不太像热电势,最有可能的就是污染形成原电池
离线66ok66
只看该作者 14楼 发表于: 2018-07-05
很正常,用了有几个万用表,也是有这现象,就是表笔对调,出现负号,会出现有几个字的误差,
离线ffd
只看该作者 15楼 发表于: 2018-07-06
回 岳母三千 的帖子
岳母三千:自已看说明书上准确度所写范围吧。
2V我这台写的分辩力1mv也就是0.001V 再加误差正负0.8% 读数+10。
不很正常吗。 (2018-07-05 18:35) 回 岳母三千 的帖子
不管你准确度误差多少,表笔正反测的数值应该是差不多的,不应该差10个字啊
离线ffd
只看该作者 16楼 发表于: 2018-07-06
回 liushilongyu 的帖子
liushilongyu:误差在范围内,但使用确实不爽,请问多少钱买的? (2018-07-05 20:55) 回 liushilongyu 的帖子
两百多块买的
离线ffd
只看该作者 17楼 发表于: 2018-07-06
回 dayibalang 的帖子
dayibalang:严格来说这不是反转误差,反转误差在各个档位应该比较一致,1mv这么大也不太像热电势,最有可能的就是污染形成原电池 (2018-07-05 22:00) 回 dayibalang 的帖子
2V档表笔短接有0.0002V底数。你说的污染是指助焊剂残留,在电路板上有漏电的地方吗
离线ffd
只看该作者 18楼 发表于: 2018-07-06
回 66ok66 的帖子
66ok66:很正常,用了有几个万用表,也是有这现象,就是表笔对调,出现负号,会出现有几个字的误差, (2018-07-05 23:26) 回 66ok66 的帖子
也是这个型号的表吗
离线现代鲁班
只看该作者 19楼 发表于: 2018-07-06
不正常,九成是受潮漏电了,无水酒精清洗后,用热风枪吹干,可大大减轻
