  • 7624阅读
  • 36回复
[万用表]新买的胜利万用表这样的误差正常吗 [复制链接]
离线dayibalang
只看该作者 20楼 发表于: 2018-07-06
回 ffd 的帖子
ffd:2V档表笔短接有0.0002V底数。你说的污染是指助焊剂残留,在电路板上有漏电的地方吗 (2018-07-06 08:33) 回 ffd 的帖子
我不是指助焊剂,是插孔和香蕉头接触面,新表最好先仔细清理一下,很多新表都有类似问题,反复旋转插拔几次磨掉氧化层,再用棉签沾酒精清理一下大多数表就好了,刀盘也有可能有类似问题也要清理,然后上润滑脂,胜利的刀盘出问题是通病,润滑脂不可用含钼的
离线岳母三千
只看该作者 21楼 发表于: 2018-07-06
回 ffd 的帖子
ffd:不管你准确度误差多少,表笔正反测的数值应该是差不多的,不应该差10个字啊 (2018-07-06 08:22) 回 ffd 的帖子
反正我是炮灰表不在乎,也有这毛病。
太高级真不懂。
离线儿时心愿
只看该作者 22楼 发表于: 2018-07-06
回 ffd 的帖子
ffd:可是表笔正着测和反着测数值不一样,这也正常吗?差了10个字。我三位半的表也只差了1个字,这还是4位半的表。 (2018-07-05 18:17) 回 ffd 的帖子
这个是不正常的,但是各个档一点误差都没有的表,是很难找到的,就得花大价钱了。
长期积累,偶然得之。
离线yxdd
只看该作者 23楼 发表于: 2018-07-11
短路表笔不归零就不正常了,可能电路板受潮了吧
离线hy2018
只看该作者 24楼 发表于: 2018-07-25
相似的的表我也有一个不过是9806整体感觉除2V档因为其他还好正反误差基本在2-3个字节以内,唯一不爽的是2V档正反误差在6个字节左右,应该是2V档软件优化不好,线性就不说了满眼是泪,话说胜利的9800系列的表也不算便宜了,怎么连最基本的线性和反转误差都没做好就推出市场了,估计是市场竞争造成的,新版9800系列表的最大优点就是比老的9800测量速度快点了,缺点就是精度大大降低,本来在买新版9806前准备再买个炮灰表结果选了个9806后果就是现在看见胜利万用表凡是新版的基本不看不管什么型号的太失望了,对了还有点买胜利新版9800表的朋友要注意了,新版表的耐压有问题,我用一个国产校正仪xb30-3型1000V档进行精度测试的时候电压在600V左右表冒烟了,电路板烧焦,现在表虽然表还能用不过为了自己的小命再也不敢测量高低压了,以上观点只是代表个人,坛友们不喜勿喷,我是实话实说
离线apple5050
只看该作者 25楼 发表于: 2018-07-25
在误差范围内就是正常的。翻转误差和表分电路设计有关,有的表特别大,有的表很小。和表的档次,价格无关。还有分辨率不低于精度。四位半在2v档,能分辨0.0001v,误差百分之0.5,也就是说,倒数第二位的数值都有偏差,更不必说最后一位数,这个数仅供参考。翻转误差产生的另一个原因电路中的寄生电容。我有块同样的表。不过是几年前的,7129方案。有空测一下告诉你翻转误差多大。
离线apple5050
只看该作者 26楼 发表于: 2018-07-25
wgsd不正常,翻转超差,满量程两字之内可以接受。擦也没用,污染没有正负极。
我有块同样的表,这个档正反确实是两个字内。最后一位数不稳定的情况下也没超出两个字。有时候显示就是相同,差1的时候多一些,最多差2。
离线apple5050
只看该作者 27楼 发表于: 2018-07-25
xinmengzai新版应该是单片机版本的,应该就这样,
我的7129方案的精度很高,不过没有真有效值,几年前的东西了。不过我的9208三位半差好几个字,固定偏差,我一般用正值。
离线狮子king
只看该作者 28楼 发表于: 2018-07-25
翻转误差有点大
档位线性有点差
鉴定完毕
离线ffd
只看该作者 29楼 发表于: 2018-08-14
回 hy2018 的帖子
hy2018:
回 hy2018 的帖子
拿别人同型号的表试了一下,他的2V档正反测量一字不差,不知道这是不是个别现象。
