  • 2796阅读
  • 22回复
标6000毫安时的锂电放了6800毫安时出来了,EBC有问题? [复制链接]
离线iamusb
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-06
一时心起,想测一下这个锂电容量到底有多少,因为毕竟是2016年12月的电池。
当年买了个裸板的EBC,找了半天,没找到。又装了个500W的EBD,因为无充电功能,懒得去折腾了。一时狠心,又买了台EBC。
先测测电压和内阻
看样子,的确是新电池,电压,内阻 都过得去嘛。
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+48
jackleeo8 M币 +20 謝謝分享 2018-08-08
沙漠臭屁虫 M币 +20 謝謝分享 2018-07-21
changqm M币 +8 優秀文章,的确是新电池 2018-07-06
我的二手闲置淘宝店 http://shop33228853.taobao.com
 经常有好东东上架
我拆的东东我店里都有卖的
我卖的东东我都是拆开看过做工作料的
[url]http://www.szdzzj.com[/url] [backcolor=#ff0000]深圳电子之家[/backcolor] 开张特价
想要的东东请旺旺联系,以免错失良机
离线iamusb
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-06
接下来测容量。刚好一起来货的充电宝,用的就是这款电池,直接用充电宝充满了,然后拆下电池,来测量容量
显示起始电压4.225V
先用3安放电,然后差不多了再用1安放电测试。居然放了6632毫安时出来了
什么情况?这可是标的6000的电池啊
不行,得再测一次
用EBC充满测试
居然也充了6442毫安时进去了,为什么会有差别呢,估计就是因为EBC只能充到4.2V,而第一次是用充电板充的,充到了4.225V.别看相差这一点点电压,可能容量就差大了。
会不会这个电池加工时多用了点料?
接着换一个全新的电池接着测试
测试开始
一样,先用大电流放电。节省时间
呀,不科学,6487毫安时,锂电最低电压,我记得是2.75V,所以我设的是2.75
再用一安接着放,容量增加中
终极,用0.5安电流再放
天啊,一共放了6800毫安时出来了
这是个啥电池啊?
要不电池容量测试标准改了
要不我买的这个EBC测试仪不准
要不这电池标签打错了。
要不。。。。。
[ 此帖被iamusb在2018-07-06 19:21重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+60专家+1
conjim M币 +1 謝謝分享 2018-07-29
沙漠臭屁虫 M币 +20 好表。 2018-07-21
3012667051 M币 +13 謝謝分享 2018-07-17
中心小学 专家 +1 - 2018-07-07
zhkrid M币 +6 一般放电是0.5C,一次放到截止电压,不能继续小电流放电的,有人怀疑你的EBD电流,串上万用表看下电流准不 2018-07-06
 经常有好东东上架
我拆的东东我店里都有卖的
我卖的东东我都是拆开看过做工作料的
想要的东东请旺旺联系,以免错失良机
离线九斤
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-06
这么多的电池是要搞大事了
离线石墨
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-06
EBC要校准,按说明书做
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+30
iamusb M币 +30 刚买的收到的货,不可能不准,电压和我的四位半表头一致 2018-07-06
离线北落师门
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-06
可能标的容量是最小值,但国内很少这么标,有的客户有要求,实际6500按照6000的标。
另外,4.2V和4.225V容量差别不大,同样的,4.2V和4.15V差得也不大,基本上就是5%以内的变化。
离线iamusb
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-06
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-06
好东西 支持安
离线blueflash
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-06
误差值,理想放电状态,我以前接库仑计想测一下,那种一节电池的小充电宝,标称5V1A,我负载开1A电阻,它居然,居然,居然,直接发热保护了。寨厂的东西果然是虚标严重。有时不是说你的电池不好,而是它能输出转换的效率有多高。
离线xiaorourou
只看该作者 8楼 发表于: 2018-07-06
不加分,不能加分,又不是帮帮团
我是一只菜鸟,不过我活的挺结实
离线丛中笑111
只看该作者 9楼 发表于: 2018-07-06
细致的体验
