本帖被 青柠 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2018-07-12)
先来欣赏欣赏改造完成后的样子!红黄黑三色搭配,红色的开关也够酷够炫! 参数:20LED工作灯(16个白色+4个暖色),120照明角度,高低3W-6W两档亮度可调,带USB输出,最大电流2.1A。
个人觉得改造的非常完美!红色开关算得上是画龙点睛!
和825电批双胞胎兄弟合个影
作为摄影灯给双胞胎兄弟补光
显摆完了,进入正题!
话说手头上有一个得伟825电批坏的外壳,原本打算收个电池接口坏的电锤,用得伟外壳电池接口改造电锤用的。 看看这个得伟外壳,外壳有一边与波箱固定耳断了,上面的保护胶皮也没有了,原本是要报废丢掉的东西!
后来偶然看见得伟的这个工作灯,觉得挺漂亮的,自己折腾车也经常用的着,还可以作为停电应急灯,就想着自己都有外壳,不如废物利用,改造一个出来用用呗!
下图是一开始想做的方案,上淘宝搜索合适的灯头来改造,也找到了一款7*T6的自行车灯,就是价格有点贵。最便宜的也要58,还要花时间折腾,这个方案就PASS了
然后又准备使用光杯+led+驱动的方案,这个方案制作难度更高,还有成本也不低,也被PASS!
最后翻箱倒柜的把所有库存翻了个遍,最后找出这些东西,都是一些报废品。包括坏的led灯,之前打黑回来的拆完配件的冲击钻外壳,还有一个假的iPad坏电源,以及一些需要的DC-DC模块、电阻、电容、贴片led等零件。 之前打黑冲击钻的帖子看这里:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2441652
最后得出这么一个方案
好了,废话不多说,接下来就是动手时间! 先把这个打黑电钻的扭矩调节盖改造成灯的头部。
LED灯板原来是2并5串的,得伟18v电池也可以直接驱动这个灯板,但是限流是个问题,直接电阻限流的话,会随着电池端电压的降低,亮度也会跟着下降,加上手头也没有现成的恒流电路。 再一个电批原来的照明灯位置刚好合适安装一个USB插座,需要增加5V的DC-DC电源模块,就把灯板改造为5V供电了,也方便恒流。
腐蚀完成后,刮出LED灯珠的焊盘,焊接上LED,期间换了几个5050的暖色灯珠,因5050灯珠的压降不同而返工了一次,看下面图片就能明白! 亮度调节原理见图片上的电路。
这个调速开关原来是冲击电钻上用的,尺寸比较大,电批外壳不能直接放的下,需要打磨掉一部分,开关原来的功能也要改造才能适合工作灯使用。 扳机尺寸也大了点,还好是软胶,用美工刀很方便的切除了多余部分,打磨完成后堪称完美!
原来的极性转换按键太大太长,也要切割、修补、打磨一番
调速开关外壳也要经过一番打磨切割才勉强放得进去
调速开关里面的功能也要改造一下,把原来的正反转换功能改成电源开关,原来的扳机电源开关改成高亮开关。电路板原来已经坏了,现在也是用不到,就断开有接触的铜箔,现在就是当做一个压板使用了
这个坏的LED灯里面只拆了一片均光镜片来用,拆下来镜片,找了一个尺寸合适的灯板做模板,拿剪刀剪好,连打磨都不需要,直接放进去用胶固定好即可。 固定好镜片后测试了一下,可惜透光率不咋样!光线损失还是挺大的,手头也没有啥好的镜片,将就用吧!
LED最怕的是过热,原来的灯板2并5串的10颗灯珠号称5W,实际测量270ma电流,也差不多接近5W,但是发热量比较大。现在改造成20颗LED并联,目的就是要让LED降功率使用,降低LED工作电流后,温度就会呈指数级的下降。
经过实际测量,常规亮度时候电流是0.9A功率等于3W,高亮度时候电流是1.72A接近6W的功率! 最后就是解决散热问题了,也都是些拆下来的报废材料。 纯铜材料改造的散热器哦,够奢侈、够豪的哈!
next
