  • 26835阅读
  • 103回复
[电源]初二学生拆解明纬开关电源并改助力车充电器,电源&充电双模两用 [复制链接]
离线azzajazz
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-07
— 本帖被 青柠 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2018-07-09) —
家里有台助力车,使用的两块串联12v12ah的铅酸蓄电池。坏了半年了,今天突然心血来潮修一下发现只是接触不良的小毛病。充电器早就不知道扔哪去了,那车充电怎么解决呢?买一个?不行!身为数码之家的一份子,肯定要折腾一番的!
弄到一个明纬24v6.5a开关电源NES-150-24。最高调压可以到30v,我调到合适电压想直接给车子充电。但是我考虑到两个问题:
1,电池能承受6.5a那么大的电流吗?
2,没有恒流,电池在电量低的时候,插电源不就直接过流保护了?
没办法,只好四处求助,查资料。开始折腾!
看看铭牌。输出24v6.5a。也就是一百来瓦的电源
打开上盖,观察方案,做改造前的准备。一开始以为是494的方案,发现竟然不是!从这里就绊倒我了。我开始了四处求助学习。
感谢坛友zhkrid的指导,说是通过改开关管3脚的一个电阻来进行限流,但是找到具体那个电阻十分麻烦,因为我平时更不怎么接触开关电源。只会用,也就是所谓的小白
后来,给出来更简单的方案!增加光耦!开始在背面查电路走线,熟悉“地形”
该电源采用双光耦,外面那只负责电流控制,里面那只负责431的电压控制。
两光耦的高压部分是并联的,可以在这里做手脚了
感谢坛友的一路帮扶,给出了简易电路图。感谢!但是对于我这种,连三极管符号都看不懂的、ebc极分不清的人,想要完成这次改造很是幸苦!只好求助度娘。(特别提醒:图中红色画圈部分有300v高压,改造需谨慎,坛友也三番四次提醒我注意绝缘!)
开始凑零件。电路图中的三极管我使用了9013 NPN三极管。光凑零件我都我都大概用了一个半小时,全部的拆机件,加上对电阻色环的不熟悉,要一个个电阻拿手机对着查,很是费劲!
准备好零件了,就可以开工!建议开工前要整理思路,比划一下要选择搭棚焊还是使用洞洞板。
我考虑到洞洞板可能飞线会较多,失误率也高了。所以决定对着电路图一个个零件搭棚焊。先焊好光耦,确保焊接处平滑,不能有虚焊。
接下来是9013三极管焊在光耦的2脚。蓝色的57欧电阻用于保护三极管的基极(B极),防止过流损坏三极管。
感谢坛友和群友的三番四次提醒我注意绝缘。包好热缩管。虽然这里是低压,但是为了避免引脚碰在一起,套热缩管也是很有必要的。紧接着的是三极管发射极的飞线。
美观起见,走地下通道
飞线到电源输出的负极。
接下来处理接线端子。当时想了一下,如果两个端子都做充电输出是不是太浪费了!于是灵机一动就有了双模的想法。只割断一个端子,做充电输出(恒流1a),另外一边不动(恒压6.5a)。
采样电阻,需要过大电流的元器件尽可能不用飞线。我在外壳空间条件允许的情况下,采样电阻焊在电源背面。
然后是三极管B极电阻后的飞线。
飞线到采样电阻后。
然后是光耦的限流电阻。光耦工作电流很宽,这里电阻可以取3.6-4.4k都没有问题
同样的安全措施要做好!
最后,飞线到电源输出正极。
本帖最近打赏记录:共16条打赏M币+145专家+2
风间尘 M币 +9 謝謝分享 2018-07-17
1ylh M币 +5 優秀文章 2018-07-16
411183343 M币 +3 - 2018-07-14
xuyaz 专家 +1 初二就玩这么溜了,不得了。物理的电学不担心了 2018-07-12
xuyaz M币 +20 初二就玩这么溜了,不得了。物理的电学不担心了 2018-07-12
邢宝伟 M币 +13 謝謝分享 2018-07-11
buyuliang M币 +13 既然有电流光耦为啥还要加这么多线路,直接改大这个光耦的取样电阻不就完事了 2018-07-11
lanbo5919 M币 +8 支持,自古英雄出少年 2018-07-11
liaozheny M币 +8 原創內容 2018-07-11
周子桐 M币 +9 優秀文章 2018-07-10
12
离线azzajazz
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-07
本帖最近打赏记录:共11条打赏M币+123专家+1
williamgarci M币 +13 原創內容,老朱的确是很给力的。 2018-07-13
ch104517745 M币 +20 以資鼓勵 2018-07-10
csjsone M币 +20 謝謝分享 2018-07-09
qrut M币 +9 謝謝分享 2018-07-07
jf201006 专家 +1 謝謝分享 2018-07-07
jf201006 M币 +9 謝謝分享 2018-07-07
maskzippy M币 +20 以資鼓勵 2018-07-07
花儿常开 M币 +13 优秀文章,鼓励折腾。 2018-07-07
zhkrid M币 +9 焊点丑了点,理论电流是1.2A 2018-07-07
12
离线邓穿石
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-07
Re:0000000000000000000000000000000
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
zhkrid M币 +1 0.5R电阻得到0.6V电压,电流为1.2A   功率何来4W 2018-07-07
离线苏州熊猫
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-07
离线azzajazz
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-07
离线azzajazz
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-07
离线zhkrid
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-07
离线花儿常开
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-07
离线crg_t35
只看该作者 8楼 发表于: 2018-07-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
jackydiy M币 +1 - 2018-07-18
离线icec
只看该作者 9楼 发表于: 2018-07-07
