本帖被 發騷友 设置为精华(2011-12-04)
flash: http://www.tudou.com/v/IcIfK8eoSdw/v.swf很高兴借此拆机大赛和大家一起分享儿时的永恒经典回忆! 出生于上世纪七八十年代的兄弟姐妹们对当时的胶片电影放映机一定是记忆深刻! =========忆往昔========== 当年的县城和农村,黑白彩电未普及的时候,看电影,放电影是我们小孩和大人都梦寐以求的欢乐! 那时,只要一听说哪个村哪个乡放电影,不论白天和黑夜,我们都为之一喜,于是,三三两两,成群结伴,扛着板凳,欢天喜地看电影去啦。。。。。。 =============看今朝========== 经典的16毫米胶片电影如今已成为过去,现已很难寻找过去的感觉!那一幕幕让人难以忘怀的经典电影:红楼梦 西流记 三国演义 封神榜 地道战 .........无不深刻的影响着一代人! 现在胶片电影资源越来越少,配套的16毫米胶片电影放映机更是几近绝迹! 当代的中国对电影实行国家管制,除了电影院外,一般都由自乡镇安排专门的电影放映员,负责电影 放映 维护。影片则由县电影公司统一保管。一般的私人是得不到的买不体到的。 今天,【无线电烙铁】有幸得到一台珍藏的上世纪八十年代的【长江牌F16-4】16毫米胶片电影放映机!当场通电试机,各机械部件运转正常,投影灯泡正常点亮,内置扩音器正常扩音! 还有配套的皮箱 电缆线 锡灯电源 两个收片轮 数个当代全新未使用的投影灯泡 等等全部收入囊中! 好东西不敢独享:趁此拆机大赛,我将尽我所能把详细的【高清拆机过程+工作原理图解+实际放映拍摄】 一一奉献给大家!!让见过的 没见过的兄弟们重温儿时的经典回忆~~ ★所有拆机过程全部为佳能1000万像素数码相机拍摄,图片质量效果保证!★ ~~热烈欢迎捧场~~~ 第一场: 1.外观篇 ========================== 整机采用棕色经典外观 看到这两个金属胶片轮子,往事一幕幕浮上心头...... 这个是镜头和光源部份组件, 开机开关:顺序是 启动,机动,放映。 答疑:有三个开机过程是因为: 启动:让机器通电,首先是扩音器电路先工作,这个是开会的时候先讲话用的,用于麦克风单独工作,放映电路暂不工作。 机动:这一步是让整机的机械部份开始运转,也可理解为“预热” 一般可用于卷片,换胶片,跳过某些内容。 放映:开关转到这一步,整机就完全开始放映了。内部电路点亮卤钨灯,投影灯光射过胶片通过镜头投射到幕布上,显示影像。 。 胶片轮特写 这个是放映机的工作电源,为电机和功放,卤钨灯提供相关电压。 下图是放映过程所需的耗材,大家注意没,有两种灯泡,大的是卤钨灯,即投影灯,小的是“励光灯”下面会讲到这个灯的作用的 这条线是连接变压器的电源线,一共六针,是不是很粗 整机正面 侧面 这张图有安装胶片示意图 前面 镜头特写 盖上盖子,火红火红的,真好看 盖上盖子中的镜头 背面, 关键部件之 一:收带轮,这根手臂中有皮带传送装置,通过电机均速带动铁轮转动,并收纳胶片。 微距特写 另一个,起固定作用,本身无动力运转, ============内部篇============ 介绍了前面,咱们该看后面了,从这里开始分析工作流程和原理 在后盖上方有一个卡扣,按下卡扣即可开启后盖,免螺丝设计, 哈哈~~~~~~ 内脏表露出来了 最抢眼的莫属那个大电机了,整台放映机的动力来源 内部可以分为上下两部份,上面是机械运转部份,下面是喇叭扩音部份 两块独立的功放,每块三个功放管。一个负责胶片拾音放大,一个负责MIC扩音 功放管型号:3AD50C 电机=心脏? 电机左右两边都有轴,右边的轴通过皮带,减速齿轮,经过固定臂带动卷片轮均速运转 电机铭牌,出厂日期85年 电机左边就关键复杂些,轴上装有一个涡流风扇,用于卤钨灯工作降温 同时轴上带有一片叫“遮光板”的东西,它是一个半圆型,插在光路中间,修正:电机带着它每秒转24圈,通光24次,挡光24次,和胶片的速度一一对应,实现每秒24帧的画面刷新率!也就是说,一秒中投射到荧幕的画面是24场! 换片时要把镜头拉开 镜头参数 看到没,光线就是从那个小窗户投射出来的 看了后在, ,再看光源部份。同样,投影灯的保护盖也是卡扣设计,很容易就取下更换灯泡 这个是影像的光来源了, 我手指按的那个是涡轮风扇,给灯泡散热用 投影灯大特写。比现在的投影灯杯要小一号。约直径5CM 手拿着感觉像个手电 音频拾音部份,很多朋友一直没搞明白声音是如何记录和拾取的,现在讲解一下。 图中黑黑的盒子就是秘密所在 拆开盒子,真相大白于天下,哈哈 什么?你只看到一个灯泡?声音和灯有什么关系呢。 别急,接着往下看 我先沉默一下,呵呵 哟,原理在此 原来:16毫米胶片放映机播放的胶片电影。在胶片的两边有齿孔,中间有段黑条,并带有起伏的白线。正是这段黑条保存着胶片的光学音轨。 ==========录制胶片声音原理========= 通常电影影片中的声音是同动作一起记录在影片上的, 电影中的音乐、对白及音响效果, 是现代电影艺术不可分割的组成部分.声音首先通过话筒变为电信号.声音传进话筒, 推动话筒中的膜片的振动, 与膜片相联的动圈也随着振动;动圈是放在永久磁铁的圆形空隙中的.由于电磁感应, 在磁场中来回运动的动圈就会感应出电流来.声音越响, 膜片和动圈振动也越大, 感应出的电流就越强;声音频率发生变化时, 膜片和动圈振荡频率也随着变化, 动圈上就会感应出与振动频率一致的电流信号来.这样, 声音高低及频率的变化, 就会表现为感应电流信号变化. 微弱的感应电流经过放大器放大, 再流过一个白炽灯泡.随着电流的变化, 灯泡亮度也发生变化: 电流强, 灯就亮, 电流弱, 灯泡就暗, 这样就把声音信号经过电信号中转变成了光信号了.这时用一个聚光透镜把灯光聚焦后投射到电影底片上, 随着胶片不断移动, 使胶片能在拍摄演员动作的同时而感光.声音强, 灯光亮, 感光也就多;声音弱, 灯光暗, 感光就少.这些电影胶片经显影定影后, 就成为电影的声带底片.再用这底片印成声带的正片. 黑条两侧的白线宽度不同。光线从黑条的一边穿过,照射在另一边的光电探测器上。光电探测器的输出通过一个放大器驱动扬声器。声音的振动转变成白条宽度的变化。光电探测器接收到强弱不一的光线,然后重新生成声音,光学声迹系统很容易添加到胶片上,并且在胶片的整个寿命期内都能很可靠地保存。 =========播放声音原理=========== 播放带声音的胶片电影时只需在声带正片上投射一束强度不变的光线, 当这光线透过胶片边缘那深浅不同或宽度不同的白道道 (声带) 时, 就变成了强度不断变化的光线.时明时暗的光线, 经过光电接收后就变为时强时弱的电流信号, 这电流信号经过放大后, 送进扬声器就播放出声音来了. 人机操作部份 ========接着更新======== 大量图片正在更新中,下面还有详细拆解和放映实拍。 兄弟们想看哪里就回帖告诉我,我将按要求拍照上传! 大家多捧场吧,你的回帖,是我拆机的动力! ============================================== 附: 奉上电影机工作的稳压电源拆机
