  • 6663阅读
  • 22回复
[电脑]请教一个用普通二极管替代稳压二枚管的问题 [复制链接]
离线madaxiazi
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-07
一台老掉牙的联想LXM-L17AB显示器,突然无法开机,怀疑是电源板出了问题。
此电源板用SG5841JDZ芯片,拆开通电检查,主电容310V,只是没有直流电压输出,疑为电源未起振。再测量5841各脚电压,均在24V左右,显然不正常。继续检查此芯片周围的电路,发现一只丝印为ZD801的稳压二极管貌似出了问题。
SG5841管理芯片和ZD801稳压二极管
就是这货,二极管应该是正向通路反向截止,但这个二极管正向600左右、反向1200左右。查了一些资料,又说稳压二极管正反两向都通,只是通路电压不一致。不过一般情况下,万用表测量时那点电压电流还不至于让这个东西正反都通吧?
没啥电源维修基础,只能先找出一只二极管换上去,再通电试机,正常开机了。
问题来了,用普通二极管替代稳压二极管应该是不可取的,但究竟可能出现什么问题呢?目前这台显示器运行几小时了,暂时还没出问题,只是心里没底,寻思是不是应该再拆开一次,找个稳压二极管装上去。
离线温力口
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
madaxiazi M币 +8 谢谢指点 2018-07-07
离线xz_zsz
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
madaxiazi M币 +8 我也这么觉得 2018-07-07
离线chowdy
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
madaxiazi M币 +8 谢谢,接法应该没错 2018-07-07
离线orsonzou
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线madaxiazi
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-07
回 chowdy 的帖子
离线风间尘
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-07
回 chowdy 的帖子
离线风间尘
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-07
回 madaxiazi 的帖子
离线风间尘
只看该作者 8楼 发表于: 2018-07-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线madaxiazi
只看该作者 9楼 发表于: 2018-07-07
回 风间尘 的帖子
