  • 4141阅读
  • 31回复
[家电]空调抽真空加氟步骤,好像正常运行了。。但有点疑问。 [复制链接]
离线nhfox
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-07
漏氟贴子。。。http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2458927
抽真空的空压机贴子。。。。。http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=785464
疑问在下面描述过程中。。
机器参数741W 3.5A  1匹机 R22 0.8KG
接好所有管路。。打开高低压阀门
开机抽真空
抽了30分钟。。关闭阀门。。等待30分钟再观察压力表针没动过。。开始加氟。
换上R22.。。按网上教学加氟。。。
接好管路。。用R22冲掉红管空气。。开阀加氟。。
加了一半左右就加不进了。。然后开空调设置16度。。
压缩机运转一会儿,瓶子剩下的氟就全加进去了。。
加了一瓶后。。压力已经到5了。。
不管了。。换一瓶加进去。。好像加了点就加不进去了。。
摇了几下屏,好像还有2/3左右。
整机800G,一瓶350G左右。。总共才加了450G左右。。
关闭空调。(压力表10个压)。重新开机。。等了几分钟(压缩机保护)
压缩机启动后。。压力表掉压,然后一会儿第二屏剩余的氟很快加进去了。
新手有点心急。。期间忘记拍照了。
加了两瓶后,观察功率计934W。。赚到了。买的一匹空调变大一匹了。
此时压力接近6个
空调运行半小时候。
室温
进风口
出风口
变900W空调了。
问题
      1.不知道这样操作是否正确。
      2.为什么空调压力那么高。。我才加了两瓶500G 氟350G/瓶共700G
      3.标称741W的空调工作到900W。究竟是哪里的问题。
     4.工作了一小时有多了。。好像空调正常运行。。没什么异常。
离线nhfox
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-07
还有。。谢谢之前各位帮忙提出宝贵意见。。
另外。。加氟的时候氟瓶我是倒着放的。
因为房子是租给别人住的,今天刚弄好,如有后续使用问题再行讨论。
离线haizhizi171
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-07
室外温度30几度,空调不会有6个压力那么大的,你可以查查R22的温度压力对照表,这样下去压缩机受不了的。
离线abalayu
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-07
压力肯定大了,至于加进了多少氟,你没上秤也不好说
我真懒啊
离线nhfox
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-07
abalayu压力肯定大了,至于加进了多少氟,你没上秤也不好说
瓶重500G,净重350克左右。这些是小瓶不是一大瓶。
离线say260
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-07
并不是压力大就好,压缩机寿命堪忧,
离线d451yy
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-07
氟加多了,压缩机超负荷工作中,所以电流大了,长期这样运行对压缩机不好
离线tang88
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-07
加多了,压缩机会热保护
离线墨雨
只看该作者 8楼 发表于: 2018-07-07
楼主动手能力真不错!
不过R22的压缩机6个压力太大了,把压缩机搞坏了就得不偿失了!
离线windhzx
只看该作者 9楼 发表于: 2018-07-07
R22加氟是加气态吧。也不用抽什么真空。
R410A这种混合型的制冷剂才需要加液态和抽真空,因为是混合成分的,各种成分沸点不一样,加气态的话各成分比例就变了。同样的道路也不能用它汽化来冲管。但是单一成分的制冷剂就没问题。
