  • 4338阅读
  • 31回复
[家电]空调抽真空加氟步骤,好像正常运行了。。但有点疑问。 [复制链接]
离线zzlcn
只看该作者 10楼 发表于: 2018-07-07
正常是几个压?
离线nikai1330
只看该作者 11楼 发表于: 2018-07-08
卸压吧,卸压后观察电流表,功率要标称范围最好
离线ddfa
只看该作者 12楼 发表于: 2018-07-08
机器铭牌上的数据有的也是瞎鸡巴乱标的,最好还是以实际消耗功率为加氟参照,你这个明显是氟加得多了点
离线nhfox
只看该作者 13楼 发表于: 2018-07-08
谢谢各位朋友,都说氟多了。要是真多了,哪么只能原机内有氟或抽真空方法有问题。
两瓶才700G的氟不可能会多的。
离线nhfox
只看该作者 14楼 发表于: 2018-07-08
windhzxR22加氟是加气态吧。也不用抽什么真空。<br>R410A这种混合型的制冷剂才需要加液态和抽真空,因为是混合成分的,各种成分沸点不一样,加气态的话各成分比例就变了。同样的道路也不能用它汽化来冲管。但是单一成分的制冷剂就没问题。
抽真空的目的是把内外机的管路中的空气抽走。
离线kanecon
只看该作者 15楼 发表于: 2018-07-08
怀疑楼主这空调外机标签是以前是这规格的,后面缩水了,所以要不了这么多制冷剂了。目前看起来是加多了,建议放点出去。
离线tony3034
只看该作者 16楼 发表于: 2018-07-08
变频空调才需要抽真空,定频的加到5个压就够了,超压导致压缩机超负荷运行,放掉点吧
离线zl12110708
只看该作者 17楼 发表于: 2018-07-08
楼主,如果你确定r22不多的话,是压缩机阀片磨损了已经。排气压力不够,压缩机能工作,但是工作压力全部不再正常范围内,能用多久就多久吧,我已经多次碰到过这种情况了。如果想使用长久一些,就放掉压力,就算你放到正常压力,后果是压缩机里面基本没多少氟利昂了,制冷效果很不好。所以结果就是能用多久就多久。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
xuyaz M币 +9 精彩回帖 2018-07-08
离线zl12110708
只看该作者 18楼 发表于: 2018-07-08
回 zl12110708 的帖子
zl12110708:楼主,如果你确定r22不多的话,是压缩机阀片磨损了已经。排气压力不够,压缩机能工作,但是工作压力全部不再正常范围内,能用多久就多久吧,我已经多次碰到过这种情况了。如果想使用长久一些,就放掉压力,就算你放到正常压力,后果是压缩机里面基本没多少氟利昂了,制冷效果很不 .. (2018-07-08 21:30) 回 zl12110708 的帖子
等坏了,淘宝网买个翻新压机换上去就行了,便宜。不过翻新压机就看人品了。当然家用空调如果压缩机坏了,基本上建议换整机。呵呵。尽量不要买3线品牌。差不了几百。
离线nhfox
只看该作者 19楼 发表于: 2018-07-08
zl12110708<blockquote class="blockquote3"><div class="text" style="padding:15px;"><a href="http://bbs.mydigit.cn/u.php?username=zl12110708" target="_blank">zl12110708</a><span style="color:gray ">:</span>楼主,如果你确定r22不多的话,是压缩机阀片磨损了已经。排气压力不够,压缩机能工作,但是工作压力全部不再正常范围内,能用多久就多久吧,我已经多次碰到过这种情况了。如果想使用长久一些,就放掉压力,就算你放到正常压力,后果是压缩机里面基本没多少氟利昂了,制冷效果很不 ..<span style="color:gray "> (2018-07-08 21:30) </span><a href="http://bbs.mydigit.cn/job.php?action=topost&tid=2472041&pid=71128145" target="_blank" onclick="return checkUrl(this)" id="url_3"><img src="http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif" border="0" onclick="if(this.parentNode.tagName!='A'&&this.width>=740) window.open('http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif');" style="max-width:100%;" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>740)this.width=740;" title="回 zl12110708 的帖子" alt="回 zl12110708 的帖子"></a><br></div></blockquote><br>等坏了,淘宝网买个翻新压机换上去就行了,便宜。不过翻新压机就看人品了。当然家用空调如果压缩机坏了,基本上建议换整机。呵呵。尽量不要买3线品牌。差不了几百。
这是新机,保修6年的。
