  • 4337阅读
  • 31回复
[家电]空调抽真空加氟步骤,好像正常运行了。。但有点疑问。 [复制链接]
离线zl12110708
只看该作者 20楼 发表于: 2018-07-08
回 nhfox 的帖子
nhfox:这是新机,保修6年的。 (2018-07-08 22:01) 回 nhfox 的帖子
那运气来了,报售后回炉啊。氟利昂建议用巨化或者金冷,纯度高点。这两个我一直用,不错的。再说一次,你确定没加多氟利昂,压缩机真的有问题,报售后,叫老师傅看下就知道了,不忽悠你的话,肯定会给你申请换的。
离线晚风飘飘
只看该作者 21楼 发表于: 2018-07-08
步骤没有问题,压力不正常,出风口温度也不够低,正常26度室温,出风口应该在10度以下
离线zl12110708
只看该作者 22楼 发表于: 2018-07-09
回 zl12110708 的帖子
zl12110708:那运气来了,报售后回炉啊。氟利昂建议用巨化或者金冷,纯度高点。这两个我一直用,不错的。再说一次,你确定没加多氟利昂,压缩机真的有问题,报售后,叫老师傅看下就知道了,不忽悠你的话,肯定会给你申请换的。 (2018-07-08 23:23) 回 zl12110708 的帖子
还有一种可能忘了说了,四通阀窜气了。。。
离线muzili
只看该作者 23楼 发表于: 2018-07-09
回 nhfox 的帖子
nhfox:瓶重500G,净重350克左右。这些是小瓶不是一大瓶。 (2018-07-07 23:30) 回 nhfox 的帖子
不要用小瓶的  质量不行,买个大瓶的巨化放着用
出售usb无线网卡,无线路由器
离线yanmaonu
只看该作者 24楼 发表于: 2018-07-09
压力大了费电而已
离线andy1020cn
只看该作者 25楼 发表于: 2018-07-09
回 zzlcn 的帖子
zzlcn:正常是几个压? (2018-07-07 23:59) 回 zzlcn 的帖子
看你的表上R22那圈刻度,加到0,放到0
[size=5]BG4OQO ,我的店铺[url]http://shop33007892.taobao.com[/url][/size]
离线hurdy
只看该作者 26楼 发表于: 2018-07-09
R22 的加到0.45-0.5,多了没好处
离线54211511
只看该作者 27楼 发表于: 2018-07-09
一不用电子秤秤下瓶子的总重
和放掉点气时重量
二也不参照外机及内机侧面标签上的冷媒填充克数。。。
LZ你这是乱来吗。。。
离线nhfox
只看该作者 28楼 发表于: 2018-07-12
各位朋友,我是第一次玩这个,都是乱来的。
不过还行制冷正常。就先给人用一段时间看看了。
如有问题再发表。
如有类同欢迎探讨,模仿导致损坏与本人无关。😃😃😃
只看该作者 29楼 发表于: 2018-07-14
空调有点超负荷了,开机半小时后,边放氟边测高低压阀的温度,慢慢放到最低温度就好.
